Bijna geen trekkracht
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 okt 2009 14:08
Nadat ik mijn Tomos heb opgeknapt heb ik een raar probleem.
Hij heeft bijna geen trekkracht en het duurt lang voordat hij naar ze 2 gaat, en als hij in ze 2 zit versnelt hij niet meer en schiet hij soms terug naar ze 1e versnelling. Had eerst ook al dat hij niet erg lekker overschakelde maar toen versnelde hij nog wel. Redde toen ongeveer de 40 en nu denk net aan 25.
Ik heb tandwiel 24 achter.
Tijdens heb opknappen heb ik aan het blok alleen het voortandwiel vervangen. Dus zou het misschien aan de ontsteking kunnen liggen, weet namelijk niet of deze op bromstand staat of snorstand. Of lijkt het jullie wijzer om een groter achtertandwiel en/of brom/hd- kop te monteren zodat hij wel in één keer doortrekt.
GurtA35.
Berichtdoor shadowranger » 26 okt 2009 14:21
Uitlaatdemper verstopt, keerring(en) kapot, vuil in de carburateur. Kan van alles zijn.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 okt 2009 21:01
Heb ook nieuwe brede banden om mijn velgen gedaan, en heb verder alles standaard behalve tandwiel 24 achter. Ben zelf ook best groot en weeg ook rond de 95kg dus kan denk beter een groter tandwiel monteren achter. En ik maak me carburateur even schoon.
Hij heeft wel een week stilgestaan dus ik denk dat het een beetje vies is bij de carburateur oid. Verder dan maar groter tandiwiel monteren en dan moet het wel goedkomen weer.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
