zeer raar
15 berichten • Pagina 1 van 1
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 31 okt 2009 16:38
Ik heb een tomos s25.
Heb het blok net gereviseerd.
Maar nu als ik op de kickstarter trap gaat het vtw rond. en de kickstarter blijft onderin staan. en gaat zeer zwaar weer omhoog.
iemand ideeën van wat het kan zijn?
De kickstarter gaan naar benenden als ik ga rijden. als de kickstarter onderin is kan ik niet meer vooruit.. halve meter rijden.
gr
Laatst gewijzigd door Partystarter op 31 okt 2009 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
jochie
Berichtdoor jochie » 31 okt 2009 16:41
voelt het 'slijmerig' als je kickt of als hij dan weer omhoog komt? zoja, dan zit er teveel olie in je blok, eruit laten lopen tot aan die schroef in de zijkant.
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2009 16:50
gr
Veer zit wel goed en op spanning? Kickstartremveer (in het blok) wel juist gemonteerd in de uitsparing van het carter? Misschien een ring te veel op een as geschoven?
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 31 okt 2009 17:31
als ik ga rijden gaat de kickstarter naar beneden.. hoe komt dit?
Vake bu'j te bange!
rob4
Berichtdoor rob4 » 31 okt 2009 20:50
Dan zit de veer van je kickstarter niet goed.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 okt 2009 21:12
Lijkt mij ook dat je veer niet goed zit.
Maar die van mij kan er maar op 1 manier op :?
rob4
Berichtdoor rob4 » 31 okt 2009 22:23
Nee hoor, ik heb hem er ook een keer verkeerd opgezet, alleen was ik toen heel lomp bezig...
Wat ook kan is dat de veer gebroken is. Wat wel beter zou kunnen.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 nov 2009 09:07
Dan zou die gebroken zijn, anders zou ik het ook niet weten.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Timo » 01 nov 2009 10:23
Je kan hem idd verkeerd monteren. zorg dat ie goed zit dan is het probleem opgelost denk ik.
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 01 nov 2009 23:52
de kickstarter zat er wel goed op.
het probleem is verholpen.
Het remmetje van de tandwielen zat niet goed.
dat is het wss geweest..
Toch bedankt voor jullie hulp.
btw bestaan er ook bromkoppen voor 'n tomos s25?
en ik weet dat ik 't niet mag vragen op dit forum. maar als ik een sigaar uitlaat neem met een dikkere bocht gaat die dan veel harder lopen?
en hoe verwijder ik m'n topic?
danku
Vake bu'j te bange!
Berichtdoor shadowranger » 02 nov 2009 18:43
Ja, is dezelfde als voor een A35 (membraancilinder) of bedoel je de ei-variant?
Ergens tussen de 5 en 7 km/uur
Jij kan dat niet. Dat is alleen aan mods en beheerders. Maar waarom wil je een topic verwijderen?
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 03 nov 2009 09:36
Ik heb het ei-variant
Als ik antwoord op m'n vraag heb hoeft het topic toch niet meer te bestaan?
of heb ik dat verkeerd :?
Vake bu'j te bange!
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2009 11:18
Ei-bromkoppen zijn zeldzaam. Beter stap je over op blok met membraancilinder, 2e hands kosten die ergens tussen de 50 en 100 euro afhankelijk van staat en type blok.
En vwb je vraag over het verwijderen van je topic, ik kan hem wel sluiten, maar verwijderen doen we hier niet aangezien anderen er wellicht ook iets aan de info kunnen hebben. Zo helpen we elkaar.
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 03 nov 2009 20:58
Ik wil je niet iets aansmeren ofzo maar als je nog een blok zoekt heb ik er nog een liggen voor een A35.
Is kick heb er een maand geleden nog mee gereden.
(ik weet niet of het verboden is om dit te zeggen zowel, sorry dan haal ik het weer weg).
Tomos A35 Quadro, Motip Mirage scarabee Kappen w0000t!!! :D
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 05 nov 2009 16:58
Ik ga 'm iets opvoeren..
Hoef ook maar ongeveer 40 dan is het al mooi zat.
De bus die in het spruitstuk zit gaat eruit.
Maar de bus in de inlaat van de cilinder is deze ook op een makkelijke manier eruit te halen?
Of moet ik deze eruit vrezen?
Vake bu'j te bange!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 35 gasten
