Puch onderdelen op Tomos Passend?
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 03 nov 2009 16:33
Ik heb een Tomos A35 Quadro uit 2005.
Nou zag ik op puchshop.de deze aanbieding staan.
http://www.puchshop.de/catalog/product_ ... cts_id=407
Het ziet er erg mooi uit aangezien mijn cilinder en carburateur zover als gaar zijn.
Alleen het heeft geen membraan ik weet niet of dat een probleem is.
Misschien als ik mijn originele spruitstuk en membraan hou?
Of is dat niet nodig omdat ik tog een andere cilinder en carburateur erbij krijg.
Graag wat toelichting hierover.
Alvast bedankt, ;)
Tomos A35 Quadro, Motip Mirage scarabee Kappen w0000t!!! :D
Berichtdoor PimW » 03 nov 2009 17:05
Puch cilinders kunnen erop. Maar als je even had gekeken had je wss gezien dat een puch cilinder horizontaal staat en die van Tomos schuin. Als je goed kijkt kun je dan concluderen dat de passing voor de uitlaat flens bij deze cilinders onder een andere hoek staat. Je tomos uitlaat past niet meer...
Dat word omlassen.
Het kan zijn dat je nu al afhaakt maar ik zal de rest ook even duidelijker maken. Je kunt hier niet zomaar je eigen membraan tussen maken. Kijk even goed en je snapt misschien wel waarom. Ook denk ik niet dat je iets aan dit spruitstuk hebt.
Als je handig bent en bereid bent zelf dingen te maken en aan te passen kun je het doen, maar ik vraag me een beetje af of je dan dit setje moet kopen of gewoon los wat je nodig hebt.
Wat si er precies gaar aan je cilinder en carburateur als ik vragen mag?
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 03 nov 2009 17:19
Er blijven steeds dingen kapot gaan.
Zoals nu is mijn membraan kapot en de vorige eigenaar heb die imbusschroeven kapot gedraaid.
Dus die schroeven krijg ik niet meer los gedraaid.
Hoe ik dat ga repareren weet ik ook nog niet dus dan leek mij dat setje wel handig.
Mijn cilinder veer is ook al een keer gebroken. en mijn carburateur ziet er gewoon gaar uit.
Met tips over die membraan kun je me ook helpen, hoe ik dat eraf krijg zonder mijn cilinder te beschadigen.
jochie
Berichtdoor jochie » 03 nov 2009 17:32
als je kan lassen er een boutje of lassen dan heb je meer grip.
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 03 nov 2009 17:35
lassen kan ik niet geen apparatuur voor.
Zou solderen stevig genoeg zijn?
Berichtdoor PimW » 03 nov 2009 18:22
Nee, zal wss nieteens hechten.
Inbussen zeg je? Griptang erop en los proberen te draaien. Of je zaagt er een sleuf in en zet er een platte schroevendraaier in.
Carburateur eens goed schoonmaken doet wonderen :wink:
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 03 nov 2009 20:53
Die carburateur is zo schoon als de kroon van de koningin.
Dacht eerst ook al de carburateur maar dat helpte niet toen vond ik zo'n leuk schema heir op tomosforum.
Met vonkt je bougie ja nee is je bougie nat na een aantyal keer kicken ja nee.
En toen kwam ik uit op mn membraan ik weet ook neit wat t anders is dus ben bijna zeker.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
