Claxon aansluiten?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 06 nov 2009 10:35
ik wil binnenkort een claxon kopen voor op mijn tomos quadro van 2001 denk ik, maar ik heb helemaal geen loshangende kabeltjes meer om de claxon aan te sluiten, wat moet ik nu doen?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 10:36
Jij hebt geen bruine en gele kabel over achter de koplamp?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 06 nov 2009 10:37
ik heb helemaal geen kabel meer loshangen dat is het probleem
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 10:46
Ok, "loshangen" is dan misschien niet het juiste woord. Maar bij je balhoofd komen niet ergens nog een gele en bruine draad naar buiten die misschien zijn vastgezet met een ty-wrap of tape?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 06 nov 2009 12:43
nee ook niet ik heb even goed gekeken dit zag ik,
Koplamp: dubbel blauw, dubbel bruin en 1 witte
Grootlichtindicator: bruin + blauwe kabel
Kmteller: dubbel grijs, dubbel bruin en groene kabel
dit werkt allemaal maar is hier wellicht wat verkeerd aangesloten ofzo? omdat ik helemaal geen kabeltjes overheb. ik heb dus geen kabel over dus ik kom er niet uit waar ik me claxon op aan kan sluiten
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 14:48
Nee, ik denk (het gaat toch over die Quadro die je laatst gekocht hebt?) dat de vorige eigenaar deze draden heeft weggeknipt. Je zou nog kunnen kijken waar de kabelboom onder je tank vandaan komt en de afsplitsing is naar koplamp en naar de schakelaar op je stuur of daar iets van die draadjes nog te zien is. Het kan ook zijn dat er nog 2 ongeisoleerde schuifstekkers aanzitten.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 06 nov 2009 20:02
er hangt is egt geen kabeltje meer, egt niks. als ik gewoon twee draadjes vanaf de schakelaar aan wil leggen is dat tog ook niet zo heel veel werk? of is dit wel zeer moeilijk en het gaat over de quadro die ik nu zo'n 3-4 week ofzo heb
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Berichtdoor shadowranger » 07 nov 2009 00:55
Als je kan solderen kun je een nieuwe bruine draad vanf de schakelaar laten komen naar de toeter. Daarmee schakel je het circuit via massa. En je kan dan gewoon een gele draad (12 volt~) uit de kabelboom aftakken naar de andere aansluiting.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 07 nov 2009 11:26
mijn pa zegt dat het niet veel uitmaakt welke kleuren je gebruikt als je het maar goed aansluit in de schakelaar, klopt dat?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 07 nov 2009 14:13
De kleuren van je draden zijn er om het jezelf gemakkelijk te maken.
Zou kan je altijd groen op groen, wit op wit, blauw op blauw, bruin op bruin houden.
Anders krijg je blauw --> bruin --> groen.
En dat is dan bijvoorbeeld je +, maar je hebt 3 verschillende kleuren in je hele schakeling.
En dan pak je ineens je blauwe - en die sluit je op je + aan.
Dan kan er kortsluiting en dergelijke onstaan.
Dus het beste is gewoon om het kleurenschema van Tomos aan te houden.
Anders ga je over een half jaartje kijken en dan kom je er niet meer uit, als je ooit nog wat aan je bedrading moet doen.
Maar je pa heeft in feite wel gelijk.
De kleur maakt niet uit, zolang je de '+' de '-' en de 'aarde' gescheiden houd.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 07 nov 2009 18:11
als ik binnenkort een claxon heb komen we erachter of het gaat lukken vast wel:) voor elk probleem een oplossing lijkt mij zo:) dankje voor de hulp hierbij ik hou jullie wel op de hoogte of het gelukt is of niet:)
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
