Brommer dut niet!
QuikStef
Berichtdoor QuikStef » 20 nov 2009 21:56
Nadat ik met de brommer rivier in gereden was en mijn blok vol water zat heb ik mijn blok eraf gehaald en uit elkaar gehaald.
Nu heb ik alles weer in elkaar en als ik start, start hij alleen met vol gas..
Hij maakt een suisent geluid en lompe zuiger plop geluiden en hij gaat niet vooruit met volgas..
Wat kan er mis zijn?
65cc airsal
orginele kop
15/15 Dellorto
Endy powermaker
Top: 71km/h
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 nov 2009 22:55
volgens mij is je ontsteking naar de eeuwige jachtvelden. dit als je je oude ontsteking gebruikt.
heb je je carburateur goed schoongemaakt? daar kan het ook aan liggen.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 nov 2009 02:18
Lijkt mij valse lucht. Er zit ergens een lek. Vervang ff een aantal pakkingen of draai alles ff goed aan.
Ontsteking kan het ook zijn.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 21 nov 2009 09:42
Lagers verroest door vijverwater, gewoon een goede revisiebeurt (laten) doen.
En wat hierboven gezegd wordt dus ook.
QuikStef
Berichtdoor QuikStef » 21 nov 2009 10:03
Hij start weer..!
Alleen moet even demperwol nog vervangen want het knetterd nogal hard
Maar hij blijft alleen nog aan op de shoke, laat hem straks even tijdje stationeer lopen. Hiervoor hoefte ik nooit de shoke te gebruiken dus
65cc airsal
orginele kop
15/15 Dellorto
Endy powermaker
Top: 71km/h
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 21 nov 2009 15:02
Zoals er al word gezegt, gewoon je blok helemaal reviseren.
Je blok is nu zodanig aangetast dat je er op kan wachten dat hij problemen gaat geven.
Doe je het niet, dan heb je over een maand of 3 ineens weer een Topic.
Met vragen als, waar komt dit geratel vandaan, of me Tos loopt slecht.
En dan zijn al je lagers en keerringen en weet ik het nog meer naar de knoppe.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
