niet starten
chatman39
Berichtdoor chatman39 » 22 nov 2009 17:05
  • Welke model tomos heb je? A2
    Wanneer ontstond het probleem? na verstopte uitlaat
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuw uitlaat en alles schoongemaakt
hij start niet of nawelijks en stopt er gelijk weer mee is meer hikke hikke tuf tuf :? :?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 nov 2009 17:30
Heb je een vonk :?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 22 nov 2009 22:23
misschien moet je je carburateur goed schoonmaken, als je een verstopte uitlaat hebt, heb je die vervangen/uitgebrand? verder kan je ook nog even naar de kleur van je bougie kijken.
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Ricker
Berichtdoor Ricker » 23 nov 2009 08:43
Volgens mij is je bougie helemaal vet en maakt ie geen goede sterke regelmatige vonken meer. Vervang deze is, ze zijn 2/3 euro. :)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor PimW » 23 nov 2009 16:39
Als je zegt dat je alles schoongemaakt hebt weet ik niet wat je bedoelt?
Heb je je brommertje mooi in de was gezet, of heb je dingen uit elkaar gehaald? Als je dingen uit elkaar haalt en ze daarna niet meer functioneren is de kans groot dat dit met elkaar verband houd.
Zet dus eerst maar eens neer wat je precies gesleuteld hebt...
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
