kan niet meer achteruit
4 berichten • Pagina 1 van 1
frankie1313
Berichtdoor frankie1313 » 26 nov 2009 21:25
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? in de middeleeuwen
    koppelingsveren verkort,
    en snelle kop erop
als ik hem aan kick, dan gaat hij een klein stukje vooruit, en hij kan niet meer achteruit.
als ik dan een klein stukje ren, en dan kick dan start hij wel.
is dit misschien het vraagtekenveertje?
Herman Finkers - "kalm an en rap een beetje"
toekomstig mooiste tomos van nederland:
viewtopic.php?f=68&t=11819" onclick="window.open(this.href);return false;
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2009 22:05
Heb je kickstartremveer wel weer goed gemonteerd? Ik bedoel dat ding wat hier omegaveer genoemd wordt en deze zit in de versnellingsbak. De veer hoort in de uitsparing te vallen in je carter. Verkeert gemonteerd kan het idd dat je bak blokkeert.
frankie1313
Berichtdoor frankie1313 » 26 nov 2009 22:55
daar zat ik ook aan te denken, dat had ik met mij eigen tomos ook,
maar je kan hem nog wel aantrappen, dus dat zou dan toch ook niet meer mogelijk moeten zijn?
ik haal hem morgen wel even uit elkaar, en hoop het dan te vingen
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2009 09:33
Aanttrappen kan altijd, maar de vrijloop is geblokkeerd. Als je de motor start en deze op de middenbok staat blijft deze lopen. Zodra je de achterrem inknijpt slaat de motor af?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
