- Welke model tomos heb je?
S25
Uit welk jaar komt de tomos ?
2000
snor
eergisteren
Nee
Zou goed kunnen dat er wat vuil in de tank zit, had het eerst ook namelijk. Gewoon mijn tank leeggereden, carburateur schoongemaakt, en toen reed hij weer goed zonder uitvallen. Zou dit zeker eens proberen!Heb geen powerfilter. Bougie vonkt gewoon. Zaterdag de caburateur helemaal schoongamaakt en toen reedt hij weer een rondje. Even later startte hij weer niet. Zou er vuil in de tank kunnen zitten ofzo?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
