HELP HELP HELP!!! brommer start ineens niet meer??
7 berichten • Pagina 1 van 1
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 17 nov 2009 22:36
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? gewoon ineens.
    uitlaat,atw22,sproeier 52, 14/12 carb.
Gister ging m'n lamp kapot, dus ik nieuwe erin gezet, en aangekickt om te kijken of die het deed, en de lamp deed het, hij liep 5min stationair.. heb hem uitgezet, en ben gaan eten, na het eten wou ik weg, startte die niet meer?.. carburateur eraf gehaald en schoongemaakt, filter schoongeblazen, sproeier uitgeblaze, alles weer erop, en doet het nog niet?.. waar ligt het dan aan?.. want ook sinds ik nieuwe carb(14/12) erop heb, en hij is helemaal koud en ik start hem en ik geef vol gas, dan valt die uit? dan moest ik steeds warm laten lopen, of halfgas weg rijden..
please help me :'(
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 nov 2009 23:24
Steek even een nieuwe bougie erin.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 17 nov 2009 23:40
Ja dat is dus het probleem, ik krijg niet eens beweging in die bougie, zo straks zit die?.. met bougiesleutel lukt het niet.. maar nou dacht ik misschien met een ratel?..maar dan moet ik die dopmaat weten, die op de bougie past.. kheb de bougie ookal met WD40 ingespoten, helpt niet.. krijg er geen beweging in. zooooo strak.
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 18 nov 2009 06:09
Als het goed is, zit er bij jouw ratel ook een 'dop' die precies hetzelfde is als het uiteinde van je bougiesleutel. Die kan je dus gewoon gebruiken om je bougie eruit te halen. Lukt het dan nog niet, dan kun je eventueel met een pijpsleuteltje nog meer kracht zetten, maar ik denk dat het met een ratel wel gewoon lukt. Succes!
Mijn Tomos Revival TS
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 14:26
Probeer op je bougie sleutel druk uit te oefenen.
En dan met een hammertje erop tikken.
Dat is hetzelfde als een luchttol, en zo ding krijgt alles los.
Handigste is om een maat te hebben die gewoon kracht zet op die sleutel, en dan tik jij hem even door.
Zo heb ik toen die tijd mij achterwiel moer los gekregen van me Zip SP.
Die dingen zetten ze vast met een luchttol, en dat heb ik zelfs zonder WD40 gedaan.
Piaggio Zip SP H20
bvandeursen
Berichtdoor bvandeursen » 29 nov 2009 23:40
benzine kraantje open? nog benzine?
haal je bougiedop er is af en pak een andere bougie, aard die op de cilinder en kijk of die een vonk geeft als je kickstart.
cloned
Berichtdoor cloned » 30 nov 2009 16:31
kijk als je de bougie eruit krijgt ook even of je elektroden nog wel uit elkaar staan, heb een keer gehad dat ik alles had nagekeken stonden die elektroden gewoon tegen elkaar.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
