optrek probleem
12 berichten • Pagina 1 van 1
peikje
Berichtdoor peikje » 26 nov 2009 19:59
  • Welke model tomos heb je? A3-s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1980-1990
    Wanneer ontstond het probleem? opvoeren
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? van alles
eerst mijn setup
s25 blok
a5 cilinder(met membraam)
a5cilinder kop(snor)
14-12 carburateur sproeier 52 mm
expansie uitlaat??
tandwielen voor26 achter 28
onsteking op brom
Het probleem is dat hij inhoud bij het optrekken (het ergst als hij koud is),als hij voorbij de 15/20 km per uur gaat hij als de brandweer .(op top rijd hij ongeveer 55 km per uur)
Kan iemand mij vertellen waar het aan ligt of heeft iemand een idee wat ik eventueel moet veranderen.
vrg Peikje
Laatst gewijzigd door peikje op 26 nov 2009 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2009 20:02
Hoe staat je ontsteking ingesteld? Nog op standaard snor of brom?
peikje
Berichtdoor peikje » 26 nov 2009 20:04
Mijn onsteking heb ik op de bromstand gezet.
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2009 20:06
Kijk eens naar je bougie wat voor kleur dat gebogen haakje op de kop heeft. Alles anders dan koffie-met-melk-bruin is niet goed. Dan moet je met de sproeiermaat gaan afstellen. Hoe? Zie FAQ.
peikje
Berichtdoor peikje » 26 nov 2009 20:18
Maar is het niet vreemd dat hij voorbij de 15/20 km per uur trekt als een motor en dat het blokje loopt als een klokje.
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2009 20:29
Het kan zijn dat je net een sproeiermaat kleiner moet ivm een iets te rijk mengsel.
Maar dat komt wel uit als je je bougie bekijkt.
peikje
Berichtdoor peikje » 27 nov 2009 19:02
Bedankt ik ga het even bekijken
cloned
Berichtdoor cloned » 30 nov 2009 16:44
mocht je bougiekleur goed zijn kan je ook je koppelingveren inkorten
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 nov 2009 19:26
Dat heb ik alleen zodra ik gechocked heb. Dan gaat ie heel erg trillen bij het optrekken, tot de extra benzine verbrand is ofzo en dan gaat ie weer goed.
Dus ik vermoed ook een te grote sproeier.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
peikje
Berichtdoor peikje » 30 nov 2009 19:56
Ik heb mijn sproeier veranderd van 52 naar 49(originele) en nu heeft hij er meer zin in.
En als ik mijn achter tandwiel van 28 naar 31/33 ga veranderen zou hij dan sneller optrekken.
Ikvind alleen als hij nu op top rij +/- 45/50 km per uur heeft hij heel veel toeren,klopt dat.
gr Peikje
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 nov 2009 20:56
gr Peikje
Je gaat sneller optrekken, maar je top zal iets omlaag gaan.
Zelf ben ik van 33 naar 28 gegaan, en heb amper wat trekkracht verloren. Komt ook doordat hij later overschakelt naar z'n 2. Ook heb ik veel minder toeren bij dezelfde snelheid.
Dus als je vind dat je nu al veel toeren heb, zou ik niet nog een groter ATW plaatsen. Wat je kan doen is een andere carb installeren of uitlaat oid.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
peikje
Berichtdoor peikje » 01 dec 2009 19:32
Ik heb een oud snorblokje (s25) dus ik heb maar 1 versnelling dus daar heb ik geen last van,en ik ben van een 12/9 naar een 14/12 carburateur gegaan dus die lijkt mij ook goed genoeg.
Mischien een andere uitlaat heb je iets in gedachten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
