zijstandaard: lekkende brommert
4 berichten • Pagina 1 van 1
A3 classic
Berichtdoor A3 classic » 01 dec 2009 23:00
ik heb laatst een zijstandaard van een achterbrug gehaald die ik gekocht had en nu staat mn brommert schuin als een malle, zeg maar ong. 45 graden (hoe gaaf is dat). probleem is wel dat er nu olie uit het blok lekt als hij schuin staat.
de apkingen zijn schoon, ontsteking ook, iemand een idee waar het aan kan liggen??
Truttig Onbenullig Motorisch Opgevoerd Schroot
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2009 23:44
Alle ATF olie uit de bak stroomt nu naar de kant van je ketting (waar de bak niet op gemaakt is) en als je al last hebt van een lekkende keering verergert dit je probleem alleen maar.
Btw, die schuinstand is wel erg veel, heb je de standaard dicht bij het draaipunt van de achterbrug gemonteerd en de achterveren opgehoogd?
Berichtdoor Timo » 02 dec 2009 20:24
Lekkende keerring kan het probleem idd erger maken, maar als je geen lekkende keerring hebt dan zit er gewoon teveel olie in je blok.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 02 dec 2009 23:25
die draai hoek is ook wel erg groot, bij die zijstandaarden is dat ophangpunt zo verbogen. Even je zijstandaard eraf halen en dan tussen de bankschroef die 2 vlakken weer op het steuntje vaster buigen.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
