Standaard luchtfilter(kast) tunen.
Sito
Berichtdoor Sito » 01 dec 2009 21:44
  • Welke model tomos heb je? Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 07
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Beste forumbezoekers,
Ik wil nog wat met mijn luchtfilter(kast) doen. Eigenlijk zoiets als hier viewtopic.php?f=53&t=8929 beschreven, kijken of die bewerking invloed heeft op het rijgedrag van mijn Tomos.
Heeft iemand, buiten de opsteller, ook ervaring met de bewerking van deze luchtfilter?
Ik heb het idee dat mijn luchtfilter, zoals hij nu is (standaard), niet helemaal past in de setup van mijn Tomos. Hij haalt nu de 40, moet beter kunnen, maar ik wil alleen wat winst halen uit de luchtfilter en/of sproeier, kan dat?
Zijn er misschien andere adviezen voor het bewerken van deze luchtfilter?
Alvast bedankt.
- Cilinder standaard 50cc met Bromkop
- Bougie: NGK B6H S 6mm
- Carburateur Dell'Orto SHA 14/12
- Sproeier 56
- Spruitstuk 15mm (ontgrenst)
- Luchtfilter standaard met sponselement
- Uitlaat Speedy Euro2 black
- Electr.ontsteking Bromstand
- TWV 26-TWA 26
Putamus viam semper esse.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 dec 2009 22:26
Ik heb het buisje uit de kast gehaald, en alle schroefjes een beetje los gedraaid zodat er meer lucht in komt. Merk ik een beetje met optrekken, kwa top niet echt. Maar dan heb ik dus alleen dat gedaan, en verder niks van dat topic van C. van Klaveren.
40 voor die set-up is idd een beetje laag. Welke sproeier zit erin?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Sito
Berichtdoor Sito » 02 dec 2009 23:22
Aan de filterkast zit een aanzuigbuisje dat in een gat in het frame wordt gestoken, dat buisje is ook nog eens aan de binnenkant voor een gedeelte opgevuld zodat het nog wat nauwer wordt.
Verder zit het sponselement er nog in met een plastic klem.
Jij bedoelt het buisje met het slangetje, maar dat heb ik niet meer.
Zoals in het setuplijstje staat vermeld is de sproeier 56, maar die zal ik om te beginnen veranderen in 54 en als het nodig is misschien nog naar kleiner.
Laatst gewijzigd door Sito op 03 dec 2009 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 dec 2009 07:41
Kijk ff naar de kleur van je bougie. Bruin is goed. Zwart is te groot.
Ik denk dat je sproeier te groot is en dat ie inhoud. Dit was bij mij ook het geval met sproeier 49 en 52. Met 49 haalde ik max 40, met 52 35km/h, toen ik er sproeier 47 in deed reed ie 45km/h zonder in te houden als ie warm was.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Sito
Berichtdoor Sito » 03 dec 2009 10:50
Ja de sproeier is inderdaad nat en zwart, moet zeker kleiner, ik ga dat doen, maar wat kan ik nog doen aan het filter(kast) zonder dat ik zo rigoureus te werk ga als v.Klaveren of alleen maar wat schroefjes los ga draaien?
Een andere filterkast is geen optie, iemand idee?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 03 dec 2009 11:32
je kan alleen nog meer lucht door het filter laten gaan door of gaten erin te maken of je element eruit halen.
voordat je je sproeier vervangt voor een kleinere zorg dat hij niet wordt begrenst op de toevoer van lucht.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Sito
Berichtdoor Sito » 03 dec 2009 22:59
Ik vind het sponselement wel belangrijk ivm de filterfunctie (vuil e.d.) daarom zal ik dat maar niet weghalen, maar ik kan idd wat gaten boren.
Ik denk dat ik het begrijp n.l. de carburateur kan niet meer lucht verhappen dan zijn capaciteit, dus laat de lucht maar komen. Daarna de sproeier aanpassen aan de hand vd kleur vd bougie.
Bedankt.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 04 dec 2009 12:59
ook is het zo dat als je je element erin hebt zitten en je zorgt voor een luchtinlaat van 9mm dat hij alsnog minder lucht krijgt dan hij kan hebben. Omdat er steeds een vacuum ontstaat in het luchtfilter.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
