Spuithulp gevraagd
9 berichten • Pagina 1 van 1
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 10 dec 2009 18:50
Ik ben van plan mijn honda Camino helemaal te spuiten. maar aangezien ik totaal nog geen ervaring heb bij het spuiten ervan heb ik enkele vragen.
Volgens ik al gelezen heb moet je volgende stappen uit voeren:
- schuren
- in de primer zetten ( bij schuren van slechte plekken en opnieuw in de primer maar dit weet ik dus niet zeker)
- je echte kleur ( in verschillende lagen)
- dan blanke lak (1 of 2 lagen)
Mijn vraag is: welke primer neem ik het best ( als je hier soorten bij hebt)
en is de primer hetzelfde als een grondlaag?
ik moet metaal en plastiek kappen spuiten weet dat er een verschil is maar weet niet wat precies
of is hier enige FAQ over gemaakt? want dat zou ook al veel helpen, heb er al naar gezocht maar niet gevonden
tamiya
Berichtdoor tamiya » 10 dec 2009 19:00
Of je kunt niet zoeken:
viewtopic.php?f=55&t=667
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 10 dec 2009 19:41
dit is me duidelijk, bedankt.
enkel wel nog een vraag
voor het spuiten van de blanke lak, zijn er hierbij nog tips die ik moet volgen? want je mag daarvan maar 1 laag spuiten en dat lijkt me wel moeilijk, die blanke lak is dit hetzelfde als vernis?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 10 dec 2009 20:28
Blanke lak ik hezelfde als vernis ja :Y
Je hoeft echt niet 1 laag blanke lak te spuiten hoor, kunnen er ook 3 zijn. Waar heb je gelezen dat je er maar 1 laag op mag spuiten?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 10 dec 2009 20:35
ik zou iemand zoeken die het vaker heeft gedaan om je te helpen,
t is toch niet zo makkelijk als veel mensen denken om een goed resultaat te krijgen
viewtopic.php?f=68&t=11421&p=172341#p172341" onclick="window.open(this.href);return false;
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 dec 2009 21:06
Vernis/blanke lak kan je inderdaad meer dan 1 laag aanbrengen...
En als je ergens nog putjes in hebt of groeven kun je het helemaal strak krijgen met filler.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 10 dec 2009 21:11
Spray max 2 komponenten blanke lak, 2 lagen.
Wat je op de lak ziet is gewoon stof dit veeg je er zo af
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 11 dec 2009 11:39
ik heb dit gelezen in die topic dat er is gepost.
hij zegt dat je je blanke lak in 1 maal moet leegspuiten
ik klink misschien echt heel dom door al die vragen, maar wil gewoon een goed resultaat krijgen
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 11 dec 2009 17:37
Als je je spuitbus in 1 keer leegspuit heb je alles vol met zakkers zitten :')
Gewoon normale lagen spuiten zoiezo een stuk of 2 á 3. En tussentijds drogen
Terug naar “Uiterlijk”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
