tomos komt niet op toeren
tonvh
Berichtdoor tonvh » 14 dec 2009 13:22
  • Welke model tomos heb je? tomos taxxity
    Uit welk jaar komt de tomos ? 7 a 8 jaar
    Is het een snor of een brommer? snorfiets
    Wanneer ontstond het probleem? na electrische problemen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
blijft niet stationair draaien, met gas geven komt hij niet op toeren,heb de spanningsregelaar buitenwerking gezet en nieuwe uitlaat geplaatst.
mvg ton
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 dec 2009 13:39
Als je een snellere uitlaat heb gemonteerd kan je het beste een maatje sproeier groter nemen, of 2 maatjes. En stationair afstellen is een kwestie van de stationairschroef erin draaien.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 14 dec 2009 16:55
als je met de eelekterisietijd bent bezig geweest, weet je dan zeker dat de ontsteking goed staat?
wat heb je nog meer gedaan(of opengeschroeft)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 14 dec 2009 17:18
mischien is het een krukas kering.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 16 dec 2009 14:48
Schakel die spanningsregelaar weer tussen je elecktrische delen.
Deze zit daar niet voor niets :wink:
Probeer erachter te komen welk elecktrisch deel niet naar behoren werkt.
Draai je bougie eruit. Leg deze op de cil en kijk of die goed vonkt.
Meet de ontsteking door. Of pak simpelweg de draden vast :P
Alles best, als ut maar blaast !!
