kettingspanner draaid vanzelf terug??
maikes
Berichtdoor maikes » 15 dec 2009 02:05
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    snor
    Hoi,
    Ik ben nieuw op dit forum dus zal me eerst even voorstellen :)
    Mijn naam is Davey ben 19 jaar en heb al redelijk wat brommer en scooter ervaring maar ben het helm dragen zat:P
    Daarom heb ik dus deze tomos gekocht, de tomos heeft een 65cc dmp cilinder en een tecnigas uitlaatje :D
    Nu heb ik dus wel een probleem,
    Mijn kettingspanner aan de kant van de ketting, draaid tijdens het rijden vanzelf terug? Ik moet dus voor iedere rit mijn ketting spannen en binnen 5 min hangt deze weer slap omdat de spanner terug draaid. Hoe zou ik dit probleem kunnen verhelpen?
    Buiten dit had ik nog een vraagje: als ik de moeren waarmee mijn acherwiel vast zit echt helemaal vast draai, draaid mijn achterwiel niet meer?? hoort dit zo of is dit ook een probleem wat ik op de een of andere manier kan verhelpen?
    Motorisch weet ik best veel maar heb nog geen ervaring met tomos :P
    Alvast bedankt!!! :D
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 dec 2009 09:35
Jij zegt dus dat je je achterwiel niet helemaal vast kunt draaien, dus dan draai je hem los. Waardoor de kettingspanner vanzelf los gaat. Dat is duidelijk.
Waarom je wiel niet draait als deze te strak zit weet ik niet.
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2009 10:20
Zijn ooit de lagers van je achterwiel vervangen en vergeten de afstandbus ertussen te doen? Of zit het zwarte afstandbusje tussen kettingwiel en achterbrug er niet meer?
In beide gevallen kun je je achterwiel idd niet strak genoeg vastzetten.
maikes
Berichtdoor maikes » 15 dec 2009 23:29
Ok bedankt ik zal morgen eens kijken naar dat afstandsbusje.
Ik heb zo namelijk ook geen idee of die er zit in hoe het gegaan is met de lagers vervangen.
Ik ga morgen eens kijken hoop dat het probleem dan is opgelost!
Ik laat het jullie weten.
Berichtdoor shadowranger » 16 dec 2009 08:14
In je achterwiel tussen de lagers in zit een afstandbus, die moet je kunnen zien als de as eruit is.
En dat andere afstandbusje zie je zitten tussen kettingwiel en achterbrug.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 16 dec 2009 11:21
Voor zover ik weet, draaid zelfs je achterwiel niet tot slecht als je je achteras aandraaid tot het maximale.
Wat ik je zou aanraden is : Ringetjes.
- Kijk of deze aan de buitenkant zitten tussen de spanner en de moer in.
- Mischien nog een ringetje over de as tussen de afstand bus(zwarte blokje) en de achterbrug.
(dit doe je dan vanzelfsprekend aan beide kanten)
Anders: ( beunhaasoplossing)
Wat ik deed toen mijn spanners elke keer terug zakten..
Door een van de gaten van je spanner een ty-rap en deze dan om de achterbrug heen bevestigen.
Enkel een tijdelijke oplossing -- Zo zit je spanner dus vast.
Alles best, als ut maar blaast !!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
