Rare geluiden/plofjes
30 berichten
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2006 22:06
zit bovenop he.. zeg maar wat "tegen" je cilinderkop aan komt..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 22:10
ja weet ik ie bedoel ik.
Dat deukje is normaal.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2006 22:32
oke, mooi dus geen nieuwe cilinder.. maar me bougie is wel zwart.. en condensator wss kapot.. heeft dat relatie met elkaar? ( heb er geen te grote sproeier in)
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 feb 2006 22:37
nee dat maakt niks uit.
gewoon een kleinere sproeier erin, je condensator zal daardoor niet kapot zij gegaan.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2006 22:42
waardoor kan die dan het hoekje om zijn gegaan? :idea: :roll:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 feb 2006 22:44
deukje of gaatje vraag ik ook
pak een spelt of naald en prik er is in
hoe oud is de zuiger (KMs) misschien moet je gewoon toch een nieuwe zuiger,
is ie erg bruin/brandaanslag aan de zijkant, zijn er plekjes ONDER je zuigerveren, dus aan de lange zijkant van je zuiger,
niet in de banen van je zuiger ;)
en trouwens, gat in de zuiger kan ook duiden op te lange bougie of te krappen squish (hoe dicht de zuiger op de cilinderkop komt)
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 14 feb 2006 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2006 22:47
k denk dat zuiger vanaf 1993 erop zit.. hij is wel helemaal zwart bovenop
niet in de banen van je zuiger :wink:
en dat weet ik niet zal ff kijken morgen
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Bren
Berichtdoor Bren » 15 feb 2006 16:47
hee bedankt nou weet ik wat mijn tos heeft de mijne gaf te zwakke vonk (vonk sprong naar de zijkant en was geel en niet blauw)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 feb 2006 18:42
dus jouw probleem is opgelost? dode bougie ?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 15 feb 2006 18:57
mijne niet.. die van bren dnek ik dus wel..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
30 berichten
