tank lek
12 berichten • Pagina 1 van 1
roelow
Berichtdoor roelow » 13 feb 2006 18:28
hoe kan ik zien waar mijn tank leg is
de mijnes is lek maar ik kan niet goed zien waar hij lek is, want als ik hem neerzet ligt er de volgende ochtend een plas benzine onder :(
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 18:33
dit hoeft niet altijd de tank te zijn.
trek de benzine slang er us af,en draai de benzine kraan dicht.
leg er een oude krant onder en kijk us of er dan nog benzine lekt.
is dit niet het geval,is waarschijnlijk de pakking van je carb lek,dat gebeurd vaker zekers als je er us een andere sproeier indraaid.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 feb 2006 18:33
uhm
das kut voor je.
maar beter pak het meteen goed aan.
Koop tank repair spul, demonteer je frame en maak em helemaal leeg. Dan ff schudden met dat spul erin, nja het wijst zich vanzelf.
roelow
Berichtdoor roelow » 13 feb 2006 18:40
als het bij mijn carburateur vandaan komt moet mijn blok ook onderzitten
en dat is niet het geval!
want ik heb mijn carb. nog onder het frame zitten
maarjah is het proberen waard :)
maare tank repair spul, hoe moet ik da zien?
maar ik heb ook nog een 2e frame liggen en ik wil graag kijke of die lek is, heeft iemand daar een tip voor?:)
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 18:46
om te kijken of een tank lek is is op zich heel eenvoudig.
heb je een compressor ter beschikking??
sluit de lucht slang aan op je benzine kraan,zet die dan wel open uiteraard,als de tank vol lucht is, bouwd de compressor druk op,als ie lek zou zijn zou je horen dat er ergens lucht lekt.
roelow
Berichtdoor roelow » 13 feb 2006 18:51
onze compressor maakt zoveel lawaai dat ik nix anders kan hore dan alleen maar die fucking compressor :oops:
of moet hij helemaal volzitte, compressor uit, en dan luistere:P??
freak
Berichtdoor freak » 13 feb 2006 19:16
jep,je pompt de tank vol lucht.
je kunt aan de meter op de compressor zien dat hij druk opbouwd.
pomp um op tot zeg maar 3 of 4 bar.dan zet je de compressor uit,en dan hoor je zo of ie ergens lek is.
roelow
Berichtdoor roelow » 13 feb 2006 20:02
op de onze zit geen meter
is nog zon ouderwetse:P
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 feb 2006 11:09
je kan het ook met een sopje proberen je tan leegmaken een goed sopje maken met veel schuim en dat over je tank smeren niet alles in een keer steeds op een ander plekje e ndan via het gat van de tankdop blazen en kijken of er ergens een gaatje zit .
suc6
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 feb 2006 12:03
uiteraard daarna wel goed doorspoelen met beznzine, anders loopt je tomosie niet zo goed daarna ;)
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 15 feb 2006 12:25
haha goeie tip
roelow
Berichtdoor roelow » 17 feb 2006 21:36
mijn dealer kende da spul nie, maar hij had wel iets dat als je weet waar de lek zit dat je dan iets van ''bison'' erop moet doen.
iemand hier ervaring mee?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
