Tomos start niet?!
4 berichten • Pagina 1 van 1
Thomas6589
Berichtdoor Thomas6589 » 15 apr 2009 22:23
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2002/2003, niet helemaal zeker
    Brom
    toen ik hem weer wou starten nadat hij een tijd stil heeft gestaan.
    nee
    Wat is het probleem?[/list
    Sinds 2 jaar ben ik bezitter van een tomos, toen ik hem kocht van een vriend van mij startte hij al niet heel gemakkelijk, maar hij startte. Wel maakte hij ongelofelijk veel lawaai, maar ik ging uit dat dit grotendeels lag aan de uitlaat.
    Sindsdien heeft hij merendeels in de schuur gestaan. aangezien hij niet verzekerd was heb ik er sporadisch enkele kilometers mee gereden. Toen ik hem een tijd geleden uit de schuur haalde en hem wou starten starte hij erg moeilijk en sloeg hij constant af. Net alsof hij niet voldoende benzine krijgt.
    wilde hij een tijdje geleden nog wel starten, dit doe hij tegenwoordig helemaal niet meer. In het begin lijkt hij nog te starten maar als ik doorga met kicken dan doet hij op gegeven moment helemaal niets meer.
    De uitlaat heb ik er inmiddels afgehaald, de bougie heb ik geprobeerd schoon te maken. Nu merk ik wel dat als ik de brommer de eerste keer wil starten hij nog neigt te starten, maar nadat ik aan het kraantje heb gezeten doet hij helemaal niets meer.
    Ik heb de faq doorgelopen, maar toch wil ik graag jullie hulp vragen.
    Vriendelijke Groet,
    Thomas van Essen
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2009 21:12
Wanneer een brommer langere tijd stilstaat kan dat betekenen dat er gomresten in de carburateur achter kunnen blijven (door uitdroging van de benzine). Ik zou daarom eerst de carburateur eens goed schoonmaken.
Ik neem aan dat de bougie wel goed vonkt, want de motor heeft nog wel de neiging om aan te willen slaan. Misschien is het tijdstip niet goed ingesteld (weet niet of je punten of electronische ontsteking hebt).
Verder kunnen er op tal van plaatsen valse lucht naar binnen worden getrokken waardoor de lucht-mengsel verhouding wordt verstoord (te arm) waardoor de motor niet wil lopen. Bekende punten zijn:
- Aansluiting carburateur-> spruitstuk. O ring kapot of niet aanwezig.
- Krukaskeeringen lek
- Voetpakking lek
wella1964
Berichtdoor wella1964 » 27 dec 2009 11:42
wie kan me helpen heb me motorblok onder vandaan gehaal en heb me frame gespoten en motorblok weer ondergezet
voor dat hem onder uit heb gehaald liep me tomas goed nu heb weer ondergezet nu start hij niet meer hij vonkt wel krijg bezine heb niet aan gedaan zo weggezet wat kan het zijn en vraagje kan het de bedrading zijn heb de zwart en geel daar weer in elkaar geklikt en dan heb nog 3 draaien die door schoeven moet doen 2 van voor en achterlicht 1 bruindraad van zwart kastje kan iemand me help hoe dat zat heb al 3 draai op die 2 schoef gezet waar zwart kastje me vast zet nu weet niet meer of zo zat want zat ook niet een draai op zilverblokje ernaast maar zal fijn zijn als weer zal starten groetjes manuella :)
Berichtdoor shadowranger » 27 dec 2009 12:07
Ik heb in je eigen topic antwoord gegeven. Gaan we daar verder?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
