Moer en borgplaat voortandwiel
12 berichten • Pagina 1 van 1
Matzr
Berichtdoor Matzr » 31 dec 2009 12:15
ik heb me blok helemaal uit elkaar gehaald toen ik mijn tomso had gekocht,
Nu als ik hem start( alles doet het gewoon) dan draait de moer en borgplaat van het voortandwiel mee maar het tandwiel zelf blijft staan als ik gas geef gaat de moer en borgplaat steeds harder draaien wat kan dit probleem zijn het alles al gekeken en krijg het tandwiel er ook al niet vanaf
Alvast bedankt Matz
Berichtdoor PimW » 31 dec 2009 12:59
Het hart van het tandwiel heeft tandjes, deze vallen in de tandjes op de as. Ik gok dat of de as of het tandwiel uitgesleten is.
Of je hebt het geheel kompleet verkeerd gemonteerd.
Hoedan ook zul je het tandwiel eraf moeten halen, dan kun je zien wat er precies loos is.
Matzr
Berichtdoor Matzr » 01 jan 2010 13:55
ik heb het tandwiel eraf gehad en de tandjes waar die opzat zaten naar achter geduwd deze heb ik nu weer terug geduwd maar nu blijft de kickstart ronddraaien zonder dat hij aanslaat wat kan dat zijn?
rob4
Berichtdoor rob4 » 01 jan 2010 19:58
Ronddraaien? Dan heb je kans dat de veer om je kickstart niet goed gemonteerd zit.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Berichtdoor shadowranger » 02 jan 2010 09:59
Wat bedoel je met "teruggeduwd"? Als je deze as naar binnen drukt dan pakt de kickstartmof de vertanding mee van wat normaal alleen gebeurd met kicken. Kan ook idd zijn dat de kickstartremveer nu niet meer goed in het carter zit doordat je de as naar binnen hebt gedrukt.
Matzr
Berichtdoor Matzr » 03 jan 2010 11:59
waar hoort de kickstartremveer dan eigenlijk te zitten want ik kan hem niet vinden hoort deze op de kickstart as te zitten het blok of buiten het blok?
Berichtdoor PimW » 03 jan 2010 13:10
Die veer zit in de rechterkant van je blok, in een uitsparing in het middencarter.
Op zn minst rechtercarterdeksel eraf voor je hem zult vinden.
Matzr
Berichtdoor Matzr » 03 jan 2010 15:02
ik heb net eventjes gekeken en alles zit goed op zijn plaats nu heb ik blok eronder gezet en nu draaid mijn kickstart nog steeds, verder komt hij ook niet in zijn versnelling (hij wil niet vooruit komen alleen als ik me achterkant optil dan begint hij rustig aan te draaien, wat kan dit volgends jullie zijn?
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2010 11:04
Koppeling hart uitgesleten, 1e versnelingskoppeling niet vast, vraagtekenveertje gebroken/ verkeerd gemonteerd, rollen in de rollenkooi ingesleten.
Matzr
Berichtdoor Matzr » 04 jan 2010 19:55
dankjewel voor de reactie,
maar er zit al een nieuwe koppeling in vraagteken veertje ben ik momenteel mee bezig, en hoe kan ik zien of de rollen in de rollenkooi te diep zijn ingesleten?
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2010 22:53
Als je duidelijk kuiltjes ziet in de vlakken waar de rollen in zitten. Je kan deze proberen iets vlakker te slijpen.
Matzr
Berichtdoor Matzr » 05 jan 2010 19:09
heb je er misschien een foto van das wel zo makkelijk
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 35 gasten
