Electriciteit op tomos
mathias
Berichtdoor mathias » 06 jan 2010 19:01
Hallo forummers,
vandaag ontdekte ik dat de ophanging van mijn stnd snel uitlaat aan het frame is doorgeroest. Het stukje dat aan de uitlaat en het frame zit zweeft wat en raakt het blok net niet/wel.
Toen dacht ik, ik laat de brommer eventjes warmlopen en geef wat gas terwijl hij op de bok staat. Maar als de brommer veel toeren maakt zag ik aardig grote vonken tussen het frame en dat stukje wat aan de uitlaat zit, en op dat moment word het licht dat mijn voorlamp geeft ook wat minder fel (waar ik al een paar weken last van had).
Kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt en hoe ik het kan verhelpen?
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2010 19:23
Blijkbaar maakt op de eoa manier het blok massa via de uitlaat. Klaarblijkelijk krijgt het blok dus via de "normale" weg niet voldoende massa. Kijk eens de schroefpunten na van de massadraden bij de bobine, of maak de aansluitingen schoon. Vwb de ophanging, ik zou dit laten lassen en niet te lang mee doorrijden (uitlaat breekt af bij de cilinder).
mathias
Berichtdoor mathias » 06 jan 2010 19:38
Oke is goed, check ik die even na, en over die uitlaat, ik denk dat ik maar beter een nieuw stuk vergelijkbaar metaal kan kopen en ertussen lassen want de huidige word hem denk ik niet meer. Of is de universele uitlaat beugel die je vast maakt bij de achtervering?
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2010 20:02
Die kun je ook gebruiken ja.
mathias
Berichtdoor mathias » 14 jan 2010 18:34
Ik heb de bedrading en alles nagekeken, en alles zat gewoon op de goede plek en was schoon etc.
Ik weet eigenlijk niet wat ik er mee aanmoet.
mathias
Berichtdoor mathias » 18 jan 2010 11:37
iemand?
Berichtdoor shadowranger » 18 jan 2010 12:27
Lampen en fittingen zijn wel goed? Niet visueel maar doormeten. In andere gevallen meten of er nog spanning komt uit je blok op de gele draad als je kickt. Zo nee, spoel kapot. Zo ja, spanningsregelaar defect.
mathias
Berichtdoor mathias » 21 jan 2010 16:56
Ja de lampen zijn wel in orde, ik ben er gister achter gekomen dat de lamp alleen minder gaat branden als hij in aanraking komt met het frame.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 33 gasten
