welke maat sproeier heb ik nodig?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 31 dec 2009 19:26
Welke model tomos heb je? tomos a35
Wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja 50cc (brom) cilinder,bromkop,14/12 carb,spruitstuk ontgrenst
welke maat sproeier zal ik hierbij nodig hebben? zou het helpen me acceleratie en/of top omhoog te halen als ik me ontsteking op brom stand zet?
en mijn twv is 26-33 :S ben waarschijnlijk van plan 26-24 of 26 van te maken goed idee? welke zal ik doen ?
gr Leroy
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 08 jan 2010 17:14
ergens tussen de 54-62 waarsch.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 08 jan 2010 17:26
hoe snel wil je gaan? Als dat niet uitmaakt raad ik 28 aan, trekt lekker op, en gaat 5km/h sneller dan 33.
Bij sproeier zou ik beginnen bij 51/51. Denk dat ie bij de 60 verzuipt. Doe maar 51/52 en 54. Veel hoger zal het niet zijn a.g. het bijna een brom setup is, waar std sproeier 51 in zit.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 08 jan 2010 17:57
ik wil ong 50-60 rijden... weet niet hoe hard ie nu gaat hij heeft een probleempje viewtopic.php?f=52&t=12395 .... ik zat te danken aan 22,24,26. kan niet echt kiezen
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
