Blijft alleen aan staan met vol gas maar rijd niet
Jellert
Berichtdoor Jellert » 12 jan 2010 13:19
Welke model tomos heb je?
A35
Uit welk jaar komt de tomos ?
Geen idee
Snor
Sinds ik mijn cilinder heb vervangen
Ja, lees hier onder.
Ik heb sinds 2 weken een Tomos A35 snorbrommer.
Hij ging ongeveer 20 en had totaal geen kracht dus heb ik de volgende onderdelen gekocht:
:arrow: Airsal 70cc cilinder
:arrow: DMP 70cc kop
:arrow: 15mm Dellorto Carburateur
Toen ik dit allemaal er op had gezet ging hij niet aan.
Ik heb toen de ontsteking afgesteld en een 8 graden bougie gekocht.
Nu gaat hij wel aan, alleen hij blijft alleen aan staan met vol gas en hij rijd dan ongeveer 2km per uur.
Ik heb geen idee hoe dit kan, heb sproeiers 68 tm 90 geprobeerd maar merk niet veel verschil.
De uitlaat is een Bullet uitlaat.
Ook zit er geen filter op de carburateur, maakt dit uit?
Dat zwarte kapje zit er wel gewoon overheen.
Het spruitstuk is ook nog standaard, kan het daar misschien aan liggen?
Het membraan dat ik bij mijn cilinder kreeg heb ik er op gezet.
Hoop dat iemand hier mij kan helpen.
Alvast heel erg bedankt.
Jelle
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 jan 2010 14:53
Gecheckt op valse lucht? Of komt er wel lucht in bij het luchtfilter? Zit er iets verstopt?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 jan 2010 17:59
probeer eens een kleinere sproeier.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Jellert
Berichtdoor Jellert » 12 jan 2010 21:39
Voor zover ik weet zuigt hij geen valse lucht en als ik de lucht filter dicht druk stopt hij ook.
Misschien dat het de begrenzing in het spruitstuk is? Weet alleen niet zeker of die er nog in zit.
Heb 50 geprobeerd, maar dat werkt niet en 68, kleiner heb ik niet, alleen groter.
Denk je dat ik onder de 68 moet proberen? Want dan moet ik nog een setje kopen.
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 13 jan 2010 15:27
t kan oko wel eraan liggen dat je geen luchtfilter heb hoor. moet je even kijken, je hand voor de luchtinlaat houden en steeds dichter naar de luchtinlaat gaan zodat ie steeds minder lucht krijgt. kijken of ie dan beter gaat lopen.
mijn brommer loopt ook niet zonder luchtfilter :wink:
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 14 jan 2010 09:14
Staat de ontsteking ook wel op het bovenste streepje?
Weet je ook mischien waarom je met je vorige cilinder 20 ging?
Alles best, als ut maar blaast !!
Jellert
Berichtdoor Jellert » 14 jan 2010 13:15
Heb al met een doek erop en steeds verder ervan af maar maakt ook geen verschil, ik zal binnenkort ook wel even een luchtfilter kopen.
Ik heb de ontsteking niet zelf gedaan, maar samen met een vriend.
Weet jij misschien de goede afstel waardes?
Ik heb ook geen idee waarom hij maar 20 ging eerst.
Ik ga nu ook even kijken of m'n spruitstuk nog begrensd is.
Alvast bedankt in ieder geval.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 14 jan 2010 13:54
De tomos moet het ook gewoon goed doen met een begrenst spruitstuk.
Ik zou eerder kijken of je pakkingen allemaal goed gemonteerd hebt. Spruitstuk goed vast gedraaid.
Zoals eerder vermeld, zou het goed kunnen dat het valse lucht is en je hem hierom niet goed krijgt afgesteld.
Check je koppakking, eventuele lekkages bij cilinder (de voet hiervan) en pakkingen tussen het spruitstuk
en membraam en cilinder.
Zijn de pakkingen wel allemaal nieuw? Geen oude pakking meer op de carters toen je een nieuwe voetpakking monteerde ?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 4 gasten
