Tomos valt weg na gas geven?
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 jan 2010 18:22
Welke model tomos heb je? A3
Is het een snor of een brommer? brom
Wanneer ontstond het probleem? vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nope
Ik heb een Tomos Taxxity uit 2005, net een paar maanden geleden gekocht maar nu is er een probleem ontstaan. Nou er ligt gewoon een 50cc onder, standaard carburateur en sproeier 55. Hij heeft het maandelang zo goed gedaan, maar gisteren heb ik de zijkap die over de carburateur heen zit vervangen, en toen ik vanmorgen weg reed kon ik er gewoon een kwartier lang mee rijden, maar opeens viel hij weg. Ik kon dus gewoon geen gas meer geven. Nu kan ik hem wel aankicken, hij start wel gewoon en loopt stationair, maar als ik gas geef valt hij gelijk uit.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
-Tom(os)
Berichtdoor -Tom(os) » 15 jan 2010 23:07
Typisch gevalletje bevroren carburateur/spruitstuk.
Ik heb het ook gehad ik kon het eerst niet geloven maar er zat echt zeker 5mm ijs om me spruitstuk.
Ik rij zonder kappen vandaar. Probeer je kap goed aan te laten sluiten en anders kan je een 6 volt lampje inbouwen in je luchtfilter heb ik ook gedaan en het werkt.
Als een vloeistof verdampt (in dit geval benzine) dan onttrek het warmte uit de omgeving en je hebt ook nog rijwind.
Dit is genoeg om je spruitstuk/carb zo koud te maken dat het vocht uit de lucht erop neerslaat en dus ook aan de binnekant.
Ik heb ook dat het ongeveer na een kwartier ontstaat.
Probeer gewoon zoveel mogelijk warmte te ontwikkelen door veel toeren te maken enz.
Anders moet je gewoon 5 min. wachten totdat het zooitje weer ontdooit is.
Of je wacht totdat het niet meer vriest :)
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 16 jan 2010 00:23
Maar de brommer staat 's nachts binnen? En ik heb er ook probleemloos mee gereden toen het -5 was, terwijl het nu toch al wel boven het vriespunt uitkomt en het probleem zich juist nu voor doet. Maar ik ga sowieso even wachten totdat het weer wat warmer wordt, haha.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
