loopt niet goed
9 berichten • Pagina 1 van 1
roepe
Berichtdoor roepe » 17 jan 2010 22:16
Ik ben bezig mijn tomos, alleen hij loopt niet helemaal zo als het hoort.
Als ik hem start heb ik het volgende probleem:
Ik start hem op choke en dan blijft hij gewoon mooi de hele tijd stationair lopen, alleen kan ik dan niet weg rijden.
Daarna als ik de choke er af haal moet ik meteen vol gas geven anders slaat hij af en dan kan ik gewoon rijden, tot ik stop want dan slaat hij af.
Mijn set-up is:
50 cc snor
9 mm cab.
sproeier 57
standaard uitlaat.
net nieuwe bougie champion L86C
Hopelijk kan weet een van jullie het.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 17 jan 2010 22:21
Misschien de kou?
Gewoon een poosje stationair laten lopen.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
roepe
Berichtdoor roepe » 17 jan 2010 22:29
Bedankt voor de tip ik zal morgen meteen proberen.
roepe
Berichtdoor roepe » 18 jan 2010 16:44
Ik heb het geprobeerde.
Heb de tomos eerst een poosje op choke stationair laten lopen, ondertussen heb ik even een shagie gerookt, maar het mocht niet baten zodra ik hem weer van de choke afhaalde sloeg ie weer af tenzij ik vol gas gaf.
Weet iemand waar het dan aan kan liggen?
Berichtdoor shadowranger » 18 jan 2010 16:59
De ontsteking staat wel goed, bougie niet verrot oid? Wat heb je gedaan met je carburateur (type, grootte v/d sproeier, etc) en heb je al geprobeerd de staionairschroef iets verder in te draaien dat je motor iets meer toeren gaat maken?
roepe
Berichtdoor roepe » 18 jan 2010 21:47
Zit een nieuwe bougie in, en heb al aan de stationair schroef gedraaid maar ik kan morgen wel proberen om hem wat verder te draaien.
Er zit een 14/9 cab op met sproeier 57, ik ga morgen ff kleinere sproeier en nieuwe contactpunt ophalen want die was ook wat verroest.
Kan het trouwens ook valse lucht zijn?
Berichtdoor shadowranger » 18 jan 2010 22:07
Sproeier lijkt me veel te groot. Ik heb zelf een (nagenoeg) standaard snor met 14/9 carburateur. Hier zit een sproeier 50 in.
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 19 jan 2010 18:19
veel te groot ja probeer sproeier 53 maar is dat werkte bij mij vorige setup goed
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
roepe
Berichtdoor roepe » 20 jan 2010 15:59
Hij loopt weer goed ik heb er sproeier 51 in gedaan.
Ook zoog hij valse lucht bij het busje dat over het spruitstuk gaat, daar zit namelijk een kier achter (maar dat wisten jullie denk ik wel), dus die heb ik ook vervangen.
Bedankt voor jullie hulp.
Hier mag dus een slot op.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
