handsvat los
patries
Berichtdoor patries » 18 jan 2010 20:14
Hallo allemaal,
Ik heb een snor tomos en van de week door de gladheid ben ik er mee gevallen.Nu viel hij op mijn rechterhandsvat en die zit nu los.
Als je dus gas geeft draait alles mee(ook de rem).
Mijn man heeft geprobeerd hem vast te draaien maar dit gaat niet.
Heeft iemand dit wel eens gehad en hoe kan ik dit weer maken?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 18 jan 2010 20:20
Is het schroefje dol? Of is het als je hem vast draait je hem alsnog kan bewegen?
Als dat het geval is gewoon het hendel en handvat er even afhalen en het stuur ontvetten met bijvoorbeeld wd-40. Goed schoonmaken dus en daarna alles terugzetten en dan moet het in orde zijn :wink:
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 jan 2010 20:30
Ik had hier eerst ook last van. Ik heb toen het handvat losgemaakt en los op het stuur laten hangen. Dan vervolgens een drupje secondelijm en snel het handvat er weer overheen schuiven. Vervolgens goed vastdraaien.
Waarschijnlijk is het probleem hierna weg.
Succes!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 jan 2010 20:39
Dit was het bij mij: De killswitch was naar links reschoven, schuif deze weer helemaal strak naar rechts en alles zit weer vast.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
patries
Berichtdoor patries » 18 jan 2010 21:39
Bedankt voor jullie reakties.
Als ik dit zo hoor zal dit het inderdaad zijn.
Ik ga het morgen gelijk proberen.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 19 jan 2010 13:17
Ook kan het zijn dat het metaal iets ontwricht is.
Oplossing: Tape (ducktape) of ander stevig tape om het stuur heen plakken 1x.
Dit kan natuurlijk het beste alleen bij de kant waar de boel los zit,
suc6
Alles best, als ut maar blaast !!
v_tosje
Berichtdoor v_tosje » 31 jan 2010 15:37
Of iets héél simpels,
Pak een fhön, zet hem op hoogste stadje, even warm laten worden.
Haal je handvat eraf, phön erop en even verwarmen.
Dan wanneer hij soepel is, erop zetten en meteen goed zetten!
Hij zal dan inkrimpen en verrekt vast zitten!
Hoop dat dit helpt! zo doe ik dit met fietsen en brommertjes, ja ook crossertjes werkt het bij.
*Dit werkt omdat het rummer door de hitte dus losser word, en gaat krimpen wanneer het afkoelt
Tomos verkocht!
Rieju RSE!!
Waar kan ik mijn brevet voor laagvliegen behalen?!!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
