onderhoud nieuwe funtastic
7 berichten • Pagina 1 van 1
funtastic rider
Berichtdoor funtastic rider » 18 jan 2010 17:41
hey,
hoe zit het eigenlijk met het onderhoud van een nieuwe funtastic,
om de hoeveel km moet je eigelijk een klein en een groot onderhoud
laten doen? (ik ga hem pas kopen binnen 3 maanden hoor)
en wat ik nog wou weten is dat ik hem bijvoorbeeld een week zou laten
stilstaan (in de winter en in de garage natuurlijk) omdat ik dan op vakantie ben, of dat die dan nog zou starten?
alvast bedankt :)
tomos is niet gemaakt voor op te voeren of te tunen,
hierdoor ga je problemen krijgen, dat zeg ik.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 18 jan 2010 18:44
Beste FunTastic Rider,
Omdat ik de Funtastic ken als mijn broekzak,wil ik je graag helpen met een antwoord op je vraag. Als je een nieuwe
Tomos koopt, krijg je er een eenvoudig maar duidelijk onderhoudsboekje bij. De onderhoudsbeurten zijn bij alle nieuwe Tomos 2T modellen gelijk,en stellen absoluut niets voor. Volgens mij verrichten de meeste Tomos riders
samen met hun vrienden of broers (ook wel vaders) het onderhoud en het verbeteren van de prestaties zelf.
Natuurlijk moet je ook de Funtastic als hij onder 0°C is een paar keren kickstarten in de choke stand. In december
heb ik voor een bougie-importeur een koude-start-test verricht met twee Funtastic snorfietsjes.
1e Funtastic liep na 5x kickstarten. 2e Funtastic liep na 8x kickstarten. Bij 3° onder 0- De motortjes hadden de gehele nacht buiten gestaan.Daarnaa moet je je motortje zoals bij alle Tomosjes 5 tot 10 minuten warm laten lopen.
Je Funtastic kan alleen goed werken indien hij serieus en optimaal afgesteld is. Logisch he ?
groeten Hubert.
funtastic rider
Berichtdoor funtastic rider » 18 jan 2010 20:48
hubert,
bedankt voor de uitleg he, weer iets bijgeleerd :)
gr
Berichtdoor Timo » 18 jan 2010 21:30
Het onderhoudt stelt niet zo heel veel voor. Om de 1500 KM raad ik je aan de versnellingsbak olie te verversen. Na 5000 km is het wel aan te raden de ketting en tandwielen te vervangen. De banden vervangen als het profiel er bijna af is. Verder zou ik als ik jou was als je er veel op rijdt maandelijks de remmen, bandenspanning, kettingspanning en de verlichting nakijken.
Bij originele uitlaten is het zo dat die af en toe goed schoongemaakt moeten worden. Dit kan je het beste ook om de 1000 km doen.
Verder hoeven de grote dingen (cilinder, zuiger, koppeling etc) niet vervangen te worden door jou. Dit hoeft meestal pas na gemiddeld 10000 tot 20000 kilometer bij goed gebruik.
Succes ;)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 jan 2010 08:43
Alles staat in je tomos boekje.
Na 500/1000km de eerste beurt (laten) geven, de ATF die er nu in zit is voor inrijden bedoelt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor PimW » 19 jan 2010 14:12
Ben het eens met wat hierboven staat: HET BOEKJE HEEFT GELIJK.
Banden vervang je als er nog een mm profiel is oid liefst wat eerder nog, niet wachten tot het bijna kaal is.
funtastic rider
Berichtdoor funtastic rider » 19 jan 2010 16:18
oke ik weet genoeg, dankje :)
gr.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
