wat te veranderen bij een andere carburateur?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 14 jan 2010 10:51
heey gasten,
ik wil mijn tomos harder laten optrekken door een andere carburateur en harder laten lopen met een klein achter tandwiel.
wat moet ik dan allemaal veranderen bij een carburateur?
wat is de grootste carburateur?
en wat is de kleinste achter tandwiel?
later
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jan 2010 17:40
Kleinste ATW is 20, maar naar mijn weten bijna nergens te krijgen, 22 wel. Reken ong 1km/h per tand harder.
Wat is je setup nu? Want de grooste carb betekend niet meteen de beste prestatie, voor iets waar je max 60/65 mee wil kan je een 15/15 nemen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 15 jan 2010 22:13
weet iemand wat voor sproeier moet ik hebben als ik een 15/15 carb, een power filter en een standaard snel uitlaat heb? en voor de rest alles standaard is.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 19 jan 2010 14:25
Houd het maar op tandwiel 24 achter met je bijna *standaard setup.
En 15-15 carburateur is met powerfilter ongeveer sproeier 54 .
(hangt er wel heel erg vanaf wat voorn filter je hebt)
Meest gangbare gaaspowerfilter is 54.
Alles best, als ut maar blaast !!
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 19 jan 2010 14:45
Ik rij met 14.12 carb en orgineel luchtfilter al met sproeier 56, en m'n bougie is mooi bruin. Ik zou als ik jou was dus zeker richting de 60 gaan qua sproeier. Maar welke sproeier je nodig hebt merk je natuurlijk pas na veel testen...
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 19 jan 2010 16:13
Het is een indicatie marijn ;)
Ik weet niet of jij met een std. snel uitlaatje rijd ?
Maar de sproeier zou volgends mij rond de 54 kunnen zitten. Daarnaast zei ik al het hangt ook van je powerfilter af.
De een zuigt een stuk meer lucht aan dan de ander.
Daarom even kijken of hij na het vervangen van het sproeiertje een goede gasreactie heeft. En naar het flink warmstoken van de cilinder even naar de bougie kleur kijken.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 06 mar 2010 16:44
oké, kan ik een sproeier 62 voor een bullet uitlaat gebruiken en dat hij het dan optimaal doet? want die heb ik net gekocht
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 08 mar 2010 13:04
Probeer het maar. Ik denk zelf dat deze te groot is ;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
