Remlicht en toeter werken niet
Mark300
Berichtdoor Mark300 » 19 jan 2010 15:58
Welke model tomos heb je?
Een Tomos Quadro 45 versie
uit welk jaar komt de tomos ?
In 2005 was de eerste tenaamstelling, bij opmerkingen staat dat de brommer al eerder in gebruik is geweest
Een brommer
Ik heb hem afgelopen zaterdag 2dehands gekocht
Alleen getankt sinds ik hem in mijn bezit heb.
Het remlicht en de toeter werken niet :cry:
Eerst de toeter:
Als ik wil toeteren, dan valt de verlichting weg, en toetert de toeter niet.
Het remlicht:
Nagenoeg hetzelfde probleem als bij de toeter, maar dan in mindere maten.
Als ik de rem aantrek, dan gaat het remlicht niet werken, maar de rest van de verlichting gaat iets zwakker branden.
Ik ben er zeker van dat er in de remhendels een stukje elektra zit die het remlicht zouden moeten activeren.
Gister heb ik de linker kap eraf gehaald, en daar zag ik een groene draad eindigen, en niet verder gaan.
Toevallig zit er ook een groene draad in de remhendels.
Gisteravond heb ik alles doorgemeten, theoretisch werkt het.
Lampjes van het achterlicht en remlicht omgedraaid, maar dat is het probleem niet
Iemand voor mij de tip die ik kan uitvoeren?
Tomos te koop
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 19 jan 2010 16:24
Over je remlicht: maakt je remlicht wel massa aan het spatbord? En over de toeter, ik denk dat je toeter kapot is en dus kortsluiting maakt, als hij dat doet moet je oppassen want dan kan je je spanningsregelaar slopen (had ik ook gehad).
Tomos s25 1-speed, sproeier 46, 32km/h
Berichtdoor shadowranger » 19 jan 2010 16:45
Als zijn achterlicht het wel doet, moet de rem ook massa krijgen. Die zitten op dezelfde aansluiting.
julien1993
Berichtdoor julien1993 » 19 jan 2010 16:53
Oke, ik heb zelf geen remlicht dus ik weet niet hoe die aansluiting zit.
Mark300
Berichtdoor Mark300 » 19 jan 2010 17:00
Me toeter is volgens mij niet kapot.
Als ik die doormeet kom ik uit op 0,1Ohm.
Me remhendel doormeten, dus de contactpuntjes, levert aangetrokken 0,05 Ohm op.
De contactjes bij de uitgangen voor het remlicht levert als de rem is aangetrokken 1,05 Ohm op
Dat vind ik reële waardes.
Tomos te koop
Mark300
Berichtdoor Mark300 » 20 jan 2010 16:43
Net erachter gekomen:
Er lopen geen draden voor de plus voor het remlicht en toeter.
De vorige eigenaar heeft er flink in lopen rotzooien.
Tevens kan ik er voorlopig toch niets mee, want ik kom er net achter dat de benzine tank gescheurd is.
Bovenaan, zeer kwalitatief uitermate teleurstellend.
Gelukkig zit er nog een maand garantie op, die heb ik dus zeker nodig. :(
Tomos te koop
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
