Carterkap probleem!
9 berichten • Pagina 1 van 1
Arrie
Berichtdoor Arrie » 19 jan 2010 21:14
wij hebben een probleem met de carterkap. we hebben een tomos s25 en we hebben het vraagtekenveertje vervangen. bij dit blok zit de koppeling vast geperst en die hebben we met veel moeite losgekregen met een poulietrekker en een hoop geram. maar nu is het probleem dat de carterkap niet meervolledig over de 3 assen heen valt. het scheelt ongeveer een halve centimeter. aan de binnenkant van de carterkap zitten 2 lagers. dus a.u.b help ons!
Berichtdoor Timo » 19 jan 2010 21:15
Wat scheelt een halve centimeter?
En hoezo kan ie er niet verder op? Dat betekend dat er iets in de weg zou moeten zitten, maar wat zit er dan in de weg?
Arrie
Berichtdoor Arrie » 19 jan 2010 21:20
die halve centiemeteris de naad tussen de carterkap en het blok die nog open staat.
ja so ver waren wij ook al wij denken dat de krukas niet helemaal mee werk sou dat kunnen?
Berichtdoor Timo » 19 jan 2010 21:25
Dat heeft toch niks met je carterkap te maken??
Arrie
Berichtdoor Arrie » 19 jan 2010 21:30
maar wel met de 3 assen die niet in de 3 gaten passen waardoor de carterkap er niet overheen kan vallen
Berichtdoor Timo » 19 jan 2010 21:42
Dan heb je alles verkeerd teruggezet. Ik denk dat ik al weet wat je fout hebt gedaan.
Je koppelingshuis moet met zijn tandjes precies in de 2speed vertanding vallen. Jij hebt hem er nu waarschijnlijk niet in maar erop zitten, daardoor steekt je koppelingshuis wat eruit en past vervolgens je carterkap er niet meer op. Je brommer rijdt trouwens ook niet als je het er zo op hebt zitten.
Arrie
Berichtdoor Arrie » 19 jan 2010 21:46
dit blok is een oude type dus de koppeling zit geperst en we hebben niet z'n pinnetje en de tandjes zitten goed.
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2010 14:18
Heb je de kickstartas eruit gehad? Dan zit waarschijnlijk de remveer niet in de uitsparing van het carter. Hierdoor past idd het deksel niet meer op de assen, omdat deze "krom" worden getrokken doordat de veer niet in de uitsparing zit.
Verder heb je dus een oud type A3 krukas met pen 10 small end. Die hebben idd een plat kantje ipv een vertand hart. Maar met een 3-poot poelietrekker moet deze er zonder problemen af kunnen komen. Denk je ook aan de borgplaat van de moer om deze weer om 1 zijde van de moer heen te tikken als borging?
tomos
Berichtdoor tomos » 20 jan 2010 20:20
het lager van je krukas(wat in je carterkap zit) zit dan niet goed. daar blijft ie achter haken. heb ik ook gehad.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
