Olieverversen
Puur08
Berichtdoor Puur08 » 23 jan 2010 13:48
Ik heb een Tomos A35 en ik wil het olie verversen hoe moet ik het doen en wat voor olie heb ik nodig?
Bvd
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 jan 2010 13:53
Je hebt ATF (automatic transmission fluid) nodig, dit is gewoon bij de bromboer te halen in flesjes van 225 tot 250ml
Het makkelijkst is om de motor eerst een beetje warm te laten lopen, dan wordt de olie dunner en stroomt die er makkelijker uit.
Onderaan je blok zit een boutje waarmee je de olie kan aftappen, die draai je er uit (motor mag uit) en dan komt de olie er direct uit, belangrijk is dat je er een bakje onder hebt om de olie op te vangen.
Wanneer je blokje helemaal leeg is draai je het boutje terug.
Onder de rechterkap zit aan de bovenkant een zelfde soort boutje, dit is je vulpunt. Daar gooi je 225ml ATF in. Draai het boutje terug, kap terugzetten en klaar.
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 16:24
Let op, de eerste 50 tot 100 km zal je Tomos anders rijden dan daarvoor. De nieuwe olie moet namelijk nog in de koppeling werken, het probleem zal dus worden dat je tijdens het overschakelen meer toeren gaat maken. Schrik hier niet van dat gaat vanzelf weg!
En jouw vraag kan je de volgende keer in het kleine vragen topic doen, of even de zoekfunctie gebruiken, er zijn namelijk al een heleboel soortgelijke topics! ;)
Succes
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 8 gasten
