Wat is het probleem hier?
15 berichten • Pagina 1 van 1
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 22 jan 2010 18:14
Ik heb een raar probleem bij me tomos. Weet niet precies wat het probleem is 0.o
Gegevens:
Tomos Quadro- E start
Gekocht in december 2008, nieuw
Snor
Bullet uitlaat
Standaard 12/9 carb
Bromkop
Bromontsteking
Sproeier weet ik niet precies meer, dacht 50
TWA 28
Het probleem
Mijn tomos rijd gewoon weken lang goed. Maar opeens kan dat omschakelen. Dan valt de brommer opeens uit, en wilt hij alleen nog maar rijden op Shoke..
Zodra ik hem van shoke afhaal valt hij weer uit.
Ook is raar. Normaal rijd hij in shoke maar 5-10 km/h
Maar zodra het probleem ontstaat, rijd hij 30km/h in shoke..
Ook trekt hij verschrikkelijk langzaam op..
Terwijl hij normaal hardstikke goed optrekt
Het is super irritant haha!
Dan staat de brommer 1 dagje stil,of soms zelfs maar 2 uurtjes stil. En dan doet hij het opeens weer normaal..
Wat kan het probleem zijn?
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 jan 2010 18:19
Valse lucht misschien?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 22 jan 2010 19:24
Maar waarom is dat maar soms?
En meestal ontstaat het probleem met een bijna lege tank.
Vandaag reed ik dus met dat probleem, shoke aan. Naar bezine station, ik met tank vol gedaan.
En nogsteeds het probleem, dus ik verder rijden naar de sportschool. Kwam ik terug van het sporten, en hij deed het weer. Super raar
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 jan 2010 19:37
Hmm, wss is het iets met valse lucht of met de carb. Reinig anders gewoon ff de carb. als je weet hoe dit moet, en controlleer als dit probleem ontstaat meteen op valse lucht dmv. een deo bus, neem aan dat je dat wel heb.
Zit je sproeier wel goed vast? Weet niet of je die ooit veranderd hebt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 22 jan 2010 19:43
Ja heb sproeier veranderd. En moet na mij idee gewoon vast zitten. Ik heb wel gehoord dat ik hem niet te strak moet draaien?
Gewoon als je een beetje kracht moet gaan zetten, dan klein beetje draaien nog toch?
En die deo test heb ik al paar keer gedaan.
Ik dacht eerst dat hij valse lucht pakte tussen me cilinder en spruitstuk
Dus ik een voetpakking kopen..
Kop eraf gehaald
Wil ik de cilinder er af halen, maar dat lukte niet :S
Die zat vast.. Echt vast >.<
Dus ik naar de bromboer: Ja die cilinder zit vast
Hij zegt: Ooh oke, dan pakt hij daar geen valse lucht
Maar wel kut, want kan er dus geen nieuwe pakking in stoppen.
Carb. schoonmaken kan een goed idee zijn ja.
Toch wacht ik nog even op andere suggesties van andere mensen hier
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 jan 2010 13:49
Als je denkt dattie tussen cilinder en spruitstuk valse lucht trekt heeft een voetpakking geen zin...
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 23 jan 2010 17:31
Hoezo niet?
Die pakking heet toch voet pakking, die daar zit?
Of?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 jan 2010 18:04
Je voetpakking zit tussen je cilinder en het carter. Je spruitstuk is aangesloten op de cilinder met je membraam en nodige pakkingen daartussen, hoe die pakking heet, geen idee of daar een officiele naam van is.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 23 jan 2010 18:09
Oke XD Dan werd dat dus bedoelt met: De voetpakking moet onder je cilinder :P
Maar uhm. Dat wilt zeggen dat me membraan stuk is, als hij daar valse lucht pakt.
En ik heb niet getest of hij valse lucht pakt bij de VOETPAKKING XD
Maar, me cilinder zit vast :S Dus lijkt me niet eigenlijk?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 18:13
Dat ie vast zit wil niks zeggen over je voetpakking.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 23 jan 2010 18:16
Uhm, ja maar hoe kan ik er een nieuwe op doen. Als hij vast zit XD
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 jan 2010 18:22
Er staat nog wel een verhaaltje in de FAQ volgens mij, het betrof iets met een schep tussen carter en cilinder zetten en gaan wrikken.
Overigens hoeft je membraan niet defect te zijn, de 2 pakkingen eromheen kunnen valse lucht trekken of de aansluiting op je carb.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 23 jan 2010 18:58
Oke. En zal dat ook het probleem zijn van het vervelende probleem, dat ik bij de start post, heb neer gezet?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jan 2010 20:51
maar eerst je benzine filter in je benzine kraan maar eens schoon. want als je je tank de heletijd bijna leeg rijd dan blijft al het vuil daar hangen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 25 jan 2010 11:37
Ja, daar dacht ik ook aan. En dat zou kunnen verklaren waarom hij het soms ook doet als de tank vol is, maar meestal als hij leeg is.
Want dan kan het zijn dat er vuil op het gat ligt van de benzine kraan?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
