uitvallende tomos
11 berichten • Pagina 1 van 1
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 09 jan 2010 00:46
hallo,
als ik met mijn tomos rijd dan start hij gewoon goed na 2-4keer kicken maar als ik geen gas geef dan valt hij uit en als die warm is precies het zelfde verhaal. zou iemand me aub willen helpen. en ik heb ook al aan de stationair schroef lopen draaien maar daar komt geen resultaat uit.
mvg
boy
Berichtdoor shadowranger » 09 jan 2010 07:51
Misschien kun je je carbrateur eens schoonmaken. En kijk ook even naar de kleur van je bougie. Als de elektrode een andere kleur heeft dan koffie-met-melk-bruin moet je iets doen aan de sproeier.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 16 jan 2010 11:00
bedankt maar bougie is de goeie kleur en carburateur is net een nieuwe. dus daar licht het niet aan en als je nu kickt dan hoor je een normaal geluid als je kickt en daarna ineens een knal.
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 19 jan 2010 18:23
hoe bedoel je als je hem voor de eerste x kickt klinkt ie normaal en de 2de keer een soort knal? zoja waar komt die knal vandaan dan. vonkt je bougie nog mooi?
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 19 jan 2010 23:33
als je kickt hoor je eerst een normaal geluid en dan ineens erachter een knal bij me uitlaat poort maar we denken dat die veel te veel benzine krijgt want met shoke start hij wel goed maar valt als je geen gas meer geeft weer uit
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 24 jan 2010 12:27
kan iemand me aub helpen ik snap er 100% niks meer van
Berichtdoor shadowranger » 24 jan 2010 12:40
Ik snap je niet, eerst was het opgelost en nu niet meer?
Heb je al gekeken naar de ontsteking. Meestal duidt knallen uit de uitlaat op een slecht functionerende of verkeerd afgestelde ontsteking.
Vervang ook de bougie eens uit voorzorg als de middenelektrode wat rond versleten is. Check de afstand tussen de plaatsen waar de vonk moet overspringen. Die moet 0,5 mm zijn. Te groot betekent dat er teveel energie verloren gaat of zelfs helemaal geen vonk komt.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 24 jan 2010 21:29
de knal is nu over maar ik reed vanmiddag weg en toen viel die opeens met vol gas uit en als ik hem kick met shoke dan gaat die aan en blijft hij gewoon draaien maar als ik dan shoke uitzet dan valt hij uit dus verzuipt hij maar ik heb sproeiertje 49 erin gezet en hij doet het nog maar ik krijg dinsdag mijn technigas next en dan kijken of die nog uitvalt want meestal als je een andere betere uitlaat koopt moet je een grotere sproeier dus dinsdag hoor je meer. maar alvast bedankt voor je info ik zal morge ook ff kijken naar de afstand van me bougie maar er komt wel gowoon een vonk vanaf.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 26 jan 2010 16:35
de bougie is gelijk nat als je kickt dus hji verzuipt duidelijk hij is zwart+nat
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 05 feb 2010 06:23
me onsteking vonkt gewoon maar me technigas next zit erondern en hij doet het nog niet
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 feb 2010 01:46
deze kan dicht heb een nieuewt omos gekocht heb wel frame+kenteken tekoop frame uit '93
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
