Juiste plaats ringen in carter?
Sito
Berichtdoor Sito » 26 jan 2010 21:18
Beste Tomosforumbezoekers,
Ik zou even de lekkende pakking van het carterdeksel (dus oliezijde) vervangen.
Stom stom stom, ik weet het, ik had voorzichtiger moeten zijn, maar het is me toch gebeurd ...
Na het loshalen van het deksel vond ik 3 ringen los liggend in het deksel:
1. een grote ring (ongeveer 0.3 mm dik)
2. een grote ring (ongeveer 1.0 mm dik)
3. een kleine ring (ongeveer 1.8 mm dik)
Ring nr.1 lag volgens mij nog wel op de plek waar hij moet hebben gezeten (kickstartas).
Ring nr.2 heeft hetzelfde formaat, is dus alleen wat dikker, past alleen op de kickstartas.
Ring nr.3 is kleiner en past alleen op de middelste as.
Ring 2 + 3 lagen op een andere plek zoals de foto laat zien, klopt het dat nr.2 op de kickstartas en nr.3 op de middelste as hoort?
Zo nee, waar dan wel?
Wie weet het, alvast bedankt.
Putamus viam semper esse.
Berichtdoor PimW » 26 jan 2010 21:29
Waar ze passen, daar horen ze.
Anders even in de wiki/frontpage opzoek naar exploded views. Dan kom je dr ook wel achter.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 26 jan 2010 21:31
Wat een held :lol:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Timo » 26 jan 2010 21:35
Zoals ze op de onderste foto liggen van links naar rechts, zo moeten ze er op de bovenste foto op van links naar rechts.
Sito
Berichtdoor Sito » 26 jan 2010 22:53
Zo'n ring kan nooit van de krukas (koppelingshuis) komen, want ... bij de opening van het deksel zat de borgmoer nog op de krukas (koppelingshuis), want ik heb die moer pas na de opening van het carterdeksel van de krukas afgedraaid.
Ik moet het zoeken bij de as v/d versnellingtandwielen (daar past de kleine ring op) en/of de kickstartas (daar passen de beide grote ringen op).
Dat is wat ik denk dat het moet zijn, maar waarom die hele dunne ring en daar tegenaan een dikkere ring op de kickstartas, twee ringen dus?
Ik weet het niet zeker.
Edit. Ja het kwartje is gevallen, shimringen, ruimte opvullen, is niet altijd hetzelfde, kleine ring hoort op de middelste as en de beide grote ringen op de kickstartas.
Van mij mag ie dicht, groeten.
Laatst gewijzigd door Sito op 26 jan 2010 23:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 26 jan 2010 23:48
klaar je hebt je antwoord al gegeven :wink:
Vragen of spullen nodig?
