powerfilter ipv luchtfilter
joost66
Berichtdoor joost66 » 26 jan 2010 22:31
uhhm ik had een vraagje,
wat is precies het verschil tussen een powerfilter en een luchtfilter? (snelheid/optrekken/geluid etc.)
hoe weet je hoe groot je powerfilter moet zijn, kan je dat zien aan je carb.?
zo ja, ik heb een 14/12 onder mijn tomos A35 zitten... wat is dan een goed powerfilter?
alvast bedankt,
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jan 2010 08:02
Je kan dit testen dmv ff rijden zonder luchtfitler, dan krijg je ong de prestaties wat je krijgt met powerfilter. Maar doe dit wel in een niet stoffige of vieze omgeving.
Het geluid is wat zwaarder.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 27 jan 2010 13:28
iets zwaarder geluid..
wat meer lucht waardoor je een wat grotere maat sproeier kan monteren en dus meer benziene kan geven..
en dan zul je iets betere trekkracht krijgen! (wel valt dit te verwaarlozen)
bij een std setup kan je beter ori filter hauden, die filtert een stuk beter :wink:
de maat van een filter maakt niet uit, als i maar past maar er is een gaas powerfilter van ik meet dmp daar zit nog een extra kapje overheen dus neem die dan die past op een tomos carb
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 15:41
een Power One powerfilter past op jouw carburateur.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jan 2010 17:48
Dat optrekken zal dan liggen aan je setup. Ik merk namelijk wel veel in trekkracht zodra ik zonder filter rij.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
joost66
Berichtdoor joost66 » 28 jan 2010 22:16
nou ten eerste allemaal bedankt voor jullie reacties, heb vandaag een stukje gereden zonder filter, alleen tsja et sneeuwde nogal dus heb niet egt een verschil kunnen merken...
mijn setup:
14/12 carb.
bullit uitlaatje
gwn snorkop
(mensen zetten ook vaak TWV (is dat tand wiel voor? heb namelijk geen idee wat die bij mij is) :x
maar als mijn brommer meer lucht en meer benzine krijgt, zou hij toch sneller moeten gaan? anders is het pure verspilling:?
nog 1 vraag: wat is het verschil tussen een powerfilter met een plastic kapje erover of zonder?
ik denk dat ik gwn zoiets neem:
http://www.sanderstweewielers.nl/Basis. ... ires.Id=14
Berichtdoor PimW » 28 jan 2010 23:06
TWV staat voor tandwiel verhouding. Bijvoorbeeld 26-22 of 28-31, voorste getal is je voortandwiel en achterste je achtertandwiel.
In theorie is meer benzine en meer lucht meer power. Zolang de verhouding maar juist is. Het is echter niet zo dat je eindeloze hoeveelheden benzine en lucht kunt aanzuigen.
Je kiest dus voor een bepaald filter waarbij je de afweging maakt tussen veel doorlaat of een goed filtrerend vermogen.
Een filter met een plastic kapje zou regenbestendig moeten zijn. Zelf geen ervaring mee.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 jan 2010 12:02
gewoon het kapje erafhalen heb ik ook gedaan
kapje heeft geen enkel nut je vangt dan juist water
water in je cilinder is niet erg verdampt toch wel
ik heb nu al een half jaar dat powerfilter maar ik heb er nog nooit problemen mee gekregen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
