56 km/h met 65 cc
tmftc
Berichtdoor tmftc » 29 jan 2010 10:38
Hoi iedereen.
Ik heb sinds kort mijn eerste tomos brommer gekocht na jaren op een scooter gereden te hebben. Ik heb gekozen voor een funtastic.
Mijn setup:
65 cc airsal
tecno bullet uitlaat
ontgrensde luchtfilter.
sproeier maat 66
Het ding bevalt me goed maar ik wilde dat hij wat sneller ging.
Ik heb een 65 cc airsal voor de a55 blokken gekocht en heb deze eronder gehangen. Ik heb de sproeier vervangen voor een maat 66 en mijn luchtfilter ontgrensd (snorkel in het filter afgesneden.) Ik heb geprobeerd om er een powerfilter op te zetten maar dit maakte qua prestaties niets uit.
Voorheen rijd mijn brommer 53 km/h met de tecno uitlaat en de standaard cilinder. Nu ik de 65 cc'er eronder heb zitten gaat hij maar 3 km/h harder.
Nu vraag ik me af waar dit aan kan liggen. Ligt het aan mijn uitlaat of carburateur of mijn spruitstuk?
Wat kan ik het beste doen als ik dik in de 60 wil gaan rijden?
Mvg,
Daan
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 29 jan 2010 11:43
hoi,
met deze zetup kan je makkelijk 65 halen
-Heb je koppaing er al tussenuit?
-Goede voetpakking gebruikt (niet de orginale want dan zitten de spoelrs in de weg).
-Onsteking stukje vroeger zetten.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 jan 2010 11:58
15/15 cabarateur
15 mm spruitstuk
HD kop
Andere tandwielen achter kleiner of voor groter
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jan 2010 17:29
ontsteking afstellen doet wonderen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 jan 2010 19:24
Gezien die ''snorkel'' in je luchtfilter, neem ik aan dat je een snor heb. Heb je al wat gedaan aan je tandwielen? Zonee, monteer dan 26 ofzo achter, per tand ga je 1/2km/h omhoog, dus als je nu (standaard) 33 zou hebben ga je 7/9km harder.
Welke carb heb je? En heb je het spruitstuk ontgrenst? En welke kleur is je bougie, want misschien krijgt ie teveel benzine door een te grote sproeier en houdt ie in.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor PimW » 29 jan 2010 19:37
Die snorkel zit ook gewoon bij Brommers in hoor.
tmftc
Berichtdoor tmftc » 30 jan 2010 09:10
hoi,
Ik heb de brom versie, mijn tandwielverhouding is origineel. Ik zat er aan te denken om deze te veranderen maar ben bang dat hij dan niet goed op trekt aangezien ik met mijn huidige setup niet sneller optrek dan toen hij nog helemaal origineel was (op de uitlaat na).
Mijn bougie is geel/bruin van kleur dus ik denk dat de sproeier wel goed is, heb de juiste pakkingen gebruik.
Verder heb ik de standaard carburateur en spruitstuk voor de a55 blokken. Het spruitstuk is volgens mij niet te ontgrenzen van een a55 blokje, het is een heel ander ding dan wat er hier op de wiki staat.
Ik heb nog niet de ontsteking afgesteld, dit ga ik snel proberen wanneer het ophoud met sneeuwen.
bedankt voor de tips!
Daan
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 jan 2010 14:01
Ik denk dat die standaard carb. roet in t eten gooit. een 15/15 zal zeker helpen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
