voorlamp
10 berichten • Pagina 1 van 1
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 01 feb 2010 12:57
mijn voorlamp was laatst kapot, nieuwe voorlamp gehaald.
toen deed hij het weer een tijdje maar daarna was hij weer kapot.
het gaat om beide keren over het dimlicht dus het grote licht doet het wel gewoon.
wat kan het probleem zijn?
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 01 feb 2010 13:48
Heey,
ik heb dit ook vaak gehad; toen had ik tussen de koplamp en de koplamporen.
aan beide kanten 2 rubbertjes gedaan. vaak trille lampjes kapot.
als het lampje steeds zwart word (dus doorbrand).
zou ik even een andere spanningsregelaar erop zetten meschien is die wel overleden.
groeten cokesolo.
No legs, but wheels!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 feb 2010 14:15
Het kan (geloof ik:$) ook komen door een wat zwaarder opgevoerde brommer.
Aangezien je licht op wisselstroom werkt, gaat het naarmate je harder rijdt ook harder branden.
Daardoor kan je lampje ook kapot gaan.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Henk de vries
Berichtdoor Henk de vries » 01 feb 2010 14:48
ik heb hetzelfde probleem maar dan met het achterlicht.
heeft iemand hier een goede oplossing voor ?
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 01 feb 2010 16:16
hij rijdt 40 km/h.
maar waarom is dit dan niet met het grote licht? :?
ik had het ook met mijn achterlamp, die heb ik vervangen en doet het nu nog dus hoop dat hij het ook blijft doen! :)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 feb 2010 17:37
Misschien dat het lampje van je groot licht een hoger wattage aankan?
Berichtdoor shadowranger » 01 feb 2010 17:59
Nee, wattage is gelijk. Komt omdat dimlicht veel vaker en langer brand dan grootlicht. Verder zijn het idd niet de sterkste lampen qua trilbestendigheid. Gewoon met grootlicht verder rijden totdat deze ook kapot is. Ik rij al jaren zo en grootlicht is nog steeds niet kapot. Wel even de koplamp omlaag stellen tegen verblinding.
mr_dobbe
Berichtdoor mr_dobbe » 01 feb 2010 18:57
het kan aan de spanningsregelaar liggen maar als je er niet veel aan veranderd hebt dan zou dat het wel niet zijn
want sommige mensen gaan als er wat met de lamp mis is aan de draadjes en alles klote, doe dat niet als je er geen verstand van hebt
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 02 feb 2010 16:06
ja dat was ik ook van plan om gewoon met mijn groot licht verder te rijden.
toch raar dat als het wattage hetzelfde is het groot licht niet doorbrand en dimlicht wel!
Octrooi
Berichtdoor Octrooi » 02 feb 2010 23:55
mijn voorlamp branden ook regelmatig door, mij achterlamp gaat alleen kapot als ik rij met een kapotten voor lamp.
heb er een auto lamp in gezet met een hoger wattage maar nieuwe probleem ontstaan, mijn lamp behuizing word zacht/smelt langzaam :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
