Brommer hard geluid cilinder
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 04 feb 2010 15:38
Hallo, ik had een paar weken terug een topic geplaatst over een HD kop die niet werkte. Maar ik moet nu eerst even dit probleem zien op te lossen:
Mijn brommer maakt een hard geluid uit het cilinderdeel, dus ergens zitten 2 onderdelen niet goed op elkaar. Dit is tussen de uitlaat en de cilinder, kop en cilinder of tussen cilinder en spruitstuk.
Kan ik door deo tussen de onderdelen te spuiten kijken of dit de plek is die ik zoek?
tomos
Berichtdoor tomos » 04 feb 2010 15:54
ga gewoon zelf eens onderzoeken inplaats meteen alles te vragen. dan leer je ook nog van je brommer.
waarschijnlijk heb je dan een kopptikker. dubbele koppakking erin en hij is goed.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 04 feb 2010 16:17
Ik vraag omdat ik geen gereedschap heb en niet me brommer zomaar uit elkaar kan halen. Zal dat eens proberen.
tomos
Berichtdoor tomos » 04 feb 2010 16:26
zonder gereedschap kan je weinig sleutelen.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 04 feb 2010 16:32
:koning:
@TS. Kun je misschien het geluid omschrijven?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 04 feb 2010 18:17
Dan zou ik zeggen eerst gereedschap kopen en zelf wat proberen. Zoals je zegt weet je waar het vandaan komt, draai alles een beetje aan en je komt er zelf achter.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 05 feb 2010 21:02
Het geluid... Ja het heeft wat weg van het geluid dat je brommer maakt als je uitlaat er af is. Alleen dan een stuk zachter. Maar met hele harde knallen en het klinkt niet echt goed.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 feb 2010 21:35
Die harde knallen hoor je ook als je uitlaat er niet op zit of niet goed. Haal je uitlaat eronder vandaan en monteer een nieuwe pakking tussen de uitlaat en de cilinder. Draai hem goed vast en het probleem moet verholpen zijn.
Succes!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
