Revival Snor, sneller?
Viktor
Berichtdoor Viktor » 07 feb 2010 13:42
Hi, ik ben sinds gisteravond de nieuwe trotse eigenaar van een Tomos Revival snor, alleen 30 km/u (dat loopt hij nu op de teller) vind ik toch echt te weinig. Ik las veel dingen over een nieuwe uitlaat eronder, van 30 euro ofzo, een normale versie maar dan een snelle ofzo. Maar ik heb dus echt geen kut verstand van brommer, scooters etcetera. Ik weet alleen hoe je er op rijdt. Is er een manier om hem sneller te laten lopen maar dan gewoon zonder dingen te kopen? Een nieuwe uitlaat zet ik er zeker wel op, maar dat doe ik pas over een weekje of 2 als ik weer geld heb, zijn er kleine modificaties waardoor hij miss al 5 km/u harder zal lopen, wie het kleine niet eert...
Dus, wat kan ik doen? Heb al gelezen dat er geen prop in zit, ik heb elk mogelijke topic hierover al doorgelezen, maar niets gaf echt een goed duidelijk antwoord over mijn bepaalde vraag.
Verder rijd hij echt heerlijk, lekker zonder helm, wordt genieten in de zomer, alleen de snelheid is gewoon bagger. Ik heb hem gekocht voor 550€, alles doet het nog (hopelijk blijft dat voorlopig zo), alleen gisteravond wat problemen met starten, maar kwam omdat de accu leeg was :shock: Volgensmij is mijn revival veel meer waard dan 550 euro, zeker wel 700+.
Btw, waar is de benzinekraan voor? :P Dat draaiknopje rechtsonder dat pookje dat je omlaag haalt als ie lang koud staat, choke is dat volgensmij.
Berichtdoor shadowranger » 07 feb 2010 14:23
Je kan een kleiner achtertandwiel monteren, echter de trekkracht neemt wel af naarmate je kleiner gaat. De snelheid gaat ongeveer met 1-2 km/uur omhoog per tand minder.
Verder moet je idd even kijken waar en welke begrenzers je hebt (spruitstuk/ rubberslang bij de carburateur en luchtfilter). En vwb de uitlaten, kun je even kijken op diverse online-shops.
En om trekkracht te kompenseren kun je eventueel de snorkop vervangen door een bromkop of hd-kop. En een grotere carburateur natuurlijk. Maar eea is afhankelijk van je budget.
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 07 feb 2010 17:35
Je bedoelt een standaard snel uitlaat, deze heeft een andere bocht dan een normale standaard uitlaat. De normale standaard uitlaat heeft (volgens mij) een s bocht erin en een standaard snel niet. De prijs van een standaard snel weet ik niet bij mij zat 'ie' er al op.:p Maar voor 30 euro heb je ook een bullet uitlaat maakt een zwaarder geluid, is zover ik weet geen slechte uitlaat een aantal mensen bij mij uit de buurt hebben die.
Hier heb je een aantal uitlaten:
http://www.tomosforum.nl/onderdelen/uitlaten.html
En hier wat info over wat uitlaten:
viewtopic.php?t=1878
Over de benzinekraan, de naam zegt het al een kraantje voor de benzine.:p Als je de kraan naar het voorwiel draait staat hij uit, natuurlijk kun je je tomos wel starten en rijden maar niet ver. Als je de kraan naar beneden draait staat hij gewoon aan. En als je hem naar het achterwiel draait dan staat hij op reserve deze functie is ervoor als je zonder benzine zit kun je nog een stukje rijden. Bij mij staan de opties van de benzine kraan er bij.
mvg
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Viktor
Berichtdoor Viktor » 07 feb 2010 17:42
Ah ok handig zo'n overzichtje :)
Maar jullie geven opties waarvoor ik meteen moet betalen en shit open moet gaan halen, is er geen begrenzer ofzo waar je heel makkelijk bij kan?
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 07 feb 2010 17:50
Ja tuurlijk, je hebt er zo ver ik weet eentje bij je spruitstuk en je luchtfilter (als je nog de standaard filter hebt).
Bij het spruitstuk zit er een busje in, en bij de luchtfilter is het slangetje in een u vorm.
Ik weet niet of je hiermee ook veel snelheid krijgt als je deze weg haalt.
Lees er eerst maar eens goed over in de wiki en de faq.
Carb. 15/15 delorto
TWV 26/28
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
