welke sproeier moet erin?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 06 feb 2010 20:42
Ik weet neit zeker dat het hier thuis hoort maar:
Ik heb een 50cc brom (standaard gewoon)
Proma GP
14/12 carburateur
12mm recht spruitstuk (onder het frame)
en sproeier 51
Hij rijd hier ong. 55/60 mee
Als ik nou een 15mm carburateur erop doe welke sproeier zou erin moeten?
Moet ik dan ook mijn spruitstuk uitboren of hoeft dat niet?
Ik ga binnenkort waarschijnlijk ook 70/65cc kopen
dus nog zo'n vraagje:
Welke sproeier zou ik dan hebben met:
Proma GP
70/65cc
15mm carb
12mm recht spruitstuk ?
Mvg
Weer terug van weg geweest
Berichtdoor shadowranger » 07 feb 2010 14:29
Sproeier zit rond de 58-62 denk ik. Ik weet niet wat er standaard in een 15/15 zit als je hem koopt. Misschien kun je met de setuptabel iets gerichter zoeken naar de juiste sproeier.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 07 feb 2010 17:14
Ze zeggen dat er std 68 in zo'n carb zit maar ik koop hem 2dehands en er zit geen sproeier bij inbegrepen.
Maar ik kijk wel in de tabel.
tomos
Berichtdoor tomos » 07 feb 2010 18:27
boor ook je spruitstuk uit naar 15 mm. dan heb je veel meer vermogen. sproeier rond de 68.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 42 gasten
