Licht Probleempjes
Erwin1985
Berichtdoor Erwin1985 » 08 feb 2010 09:11
Hoi ik had gisteren net een nieuw lampje gekocht en was gelijk geknapt toen ik me licht switch aan dee :P kan puur toeval zijn maar heb hier een paar foto's met me aansluiting als het nie goed is laat het me wete en zeg gelijk ook effe hoe het wel moet zitte :P
hier zijn een paar foto's van mijn stekkers met kleurtjes :P
http://img9.imageshack.us/img9/6008/bild0135x.jpg van de volgende foto had ik Groen-Bruin op zwart blauw op rood en wit op geel
http://img171.imageshack.us/img171/6246/bild0137.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2706/bild0138.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/6526/bild0141t.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/5997/bild0140j.jpg
Berichtdoor shadowranger » 08 feb 2010 10:27
Ik zie op je foto's geen afwijkingen. Het kan idd toeval zijn dat je lamp is geknapt, maar klopt het voltage wel? Heb je bijvoorbeeld geen 6 volt versie gekocht terwijl er een 12 volt in hoort?
Erwin1985
Berichtdoor Erwin1985 » 08 feb 2010 11:32
ik weet absoluut niks van brommers dus loods me erdoor heen :)
ik dacht net bedoel je de lampje ? staat op dat ie 12v is
Erwin1985
Berichtdoor Erwin1985 » 08 feb 2010 20:25
bump zoek nog steeds oplossingen!!
Berichtdoor shadowranger » 09 feb 2010 09:38
Dan kan het de spanningsregelaar zijn die defect is. Dat is dat zilverkleurige blokje met 2x gele drad en 1x bruin.
Kun je met een multimeter overweg? Meet eens de spanning (als de motor loopt) op de koplamp. Dus 1 pen aan rood of geel en de andere aan zwart (wisselspanning = ~). Als deze meer als 12,5 volt geeft is je spanningsregelaar defect.
Btw, je andere licht (groot) doet het nog wel. Kan ook gewoon stom toeval zijn en een slecht exemplaar geweest. Heb je misschien nog de mogelijkheid te ruilen bij de bromboer?
Erwin1985
Berichtdoor Erwin1985 » 09 feb 2010 19:24
nee de bromboer ruild nie graag spul in :P
en had geen meter om volts te mete :>
maar heb alles werkend gekregen me kameraad zij als je geen achterlicht erin heb zitten komt er teveel spanning op de voorlamp en dat ie daardoor geknapt is maar twas goed aan gesloten dus heb vandaag effe wat onderdelen gehaald compleet achterlicht en een nieuw voorlampje met kabeltjes voor achterlicht en heb het in mekaar gezet en alles werkt goed
dus deze topic is hierbij afgelopen bedankt voor jullie reactie en hulp :) /Closed
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
