Koppelings veren inkorten
matjoo
Berichtdoor matjoo » 08 feb 2010 20:28
Hallo
Ik ga in de vakantie een 70cc arsial kopen samen met 15mm delerto carburateur en 15 mm spruitstuk kopen.
zou het dan helpen als ik met deze setup en standaard uitlaat 1cm van mijn koppeling veer afknip?
en trekt die dan ook harder en als ik nou bv 1 mm teveel er afknip heeft dit dan erge gevolgen of maakt dit niks uit?
alvast bedankt!
tomos
Berichtdoor tomos » 08 feb 2010 20:34
optrekken helpt wel, maar alles slijt meer.
maakt niet zoveel uit hoeveel. maar hoe meer hoe strakker hij erom komt. doe dan gelijk ook die van je 2e versnelling.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
matjoo
Berichtdoor matjoo » 08 feb 2010 20:48
ok bedankt was ook al van plan dat te doen met 2e versnelling wat gebeurt er dan precies?
en zal die een beetje hard optrekken met deze setup?
tomos
Berichtdoor tomos » 08 feb 2010 20:59
wat noem je snel optrekken. voor mij is zo'n setup niks. voor jou miss wel. zal wel goed vooruit komen.
alleen ik zou een andere uitlaat doen.
gang is alles!
matjoo
Berichtdoor matjoo » 09 feb 2010 17:44
Komt ook nog wel <O~ teruglooper ofzo
Berichtdoor Timo » 09 feb 2010 18:06
Nja met ingekorte koppelingsveren rij je wel alles sneller kapot.
Als je hard op wil trekken kun je het beste een hogedruk cilinderkop of groter ATW nemen, met die spullen zal je Tomos namelijk niet hard slijten.
matjoo
Berichtdoor matjoo » 09 feb 2010 18:23
ok wat kan ik met die setup dan max als als tandwiel combinaties nemen dan?
Berichtdoor Timo » 09 feb 2010 19:23
26/26 ofzo. ik denk dat je dan toch al aardig trekt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
