valt uit bij gas geven
markvanroon
Berichtdoor markvanroon » 09 feb 2010 11:22
setup:
*standaard : blok
" Cilinder
" Tandwielen
14/9 mm + sproeier 53
onbegrenst spruitstuk
Powerbox
Geen luchtfilter, maar dat *standaard kapje+filter op een nieuwe cab.
Wat is mijn probleem als ik het start. kan ik 2/3 keer gas geven met en zonder choke dan valt hij uit.
Ik heb er niet zo gek geleden een Nieuwe 15/15mm + sproeier 63 opgehad maar toen stotterde hij op ze'n top dus ik weer die 14/9 erop gegooid met de sproeier die er al in zat namelijk 53.
maar als ik nu wil(testen) of hij het goed doet (stationair)loopt en geen kuren heeft, valt hij dus uit, wat kan dit zijn??
valse lucht? sproeier te groot? of juist te klein!? of wat anders??
Mvg mark
Berichtdoor PimW » 09 feb 2010 15:25
Voor je die 15mm carburateur erop zette, reed je toen met origineel luchtfilter?
Het klinkt mij als een te kleine sproeier in de oren.
Ik snap alleen niet dat je die 15mm niet gewoon afgesteld hebt?
markvanroon
Berichtdoor markvanroon » 09 feb 2010 16:22
nee ik reed toen ook zonder luchtfilter,
ik vond achteraf die 15/15mm maar niks, graag wil ik een 12/12 die vind ik het lekkerste rijden,
dat vermoeden had ik ook, maar... weet je ook ONGEVEER hoeveel kleiner die moet?? heb nog een 43 liggen of is dat weer té veel van het goede.
bedankt
Berichtdoor PimW » 09 feb 2010 16:31
Lees mijn post eens wat beter?
markvanroon
Berichtdoor markvanroon » 09 feb 2010 18:00
groter....hoeveel groter
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 09 feb 2010 22:43
Ik zou eerst eens een een of twee maatjes groter proberen...
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
