Andere zuiger: probleem!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 feb 2006 17:05
Ik zit met een probleem..
De zuiger van mijn ouwe tomos a3 is kapot, er zit een scheurtje in, dus ik moest een nieuwe halen.. Bij de fietsemaker besteld, afgelopen maandag, vandaag kon ik hem ophalen. Dus ik hield hem thuis ff naast mijn oude zuiger, blijkt die nieuwe een heel stuk langer te zijn!!
Dus ik weer trug naar die vent, zegtie: jah das inderdaad niet goed.. kzal ff kijke of ik de goeie ken bestellen. Blijkt dat dat niet kan, tenminste, niet zo'n ''ímitatie'' zuiger, dat was degene die ik maandag had besteld ook en die was 13 euro. Dus moest het een originele tomos zuiger worden, en die zou rond de 50 euro gaan kosten.
Ik vind dit té veel, en ik vroeg ook aan die vent van de fiestemaker of het ook anders kon
Nou zijn er 3 opties:
1 - Ik monteer die nieuwe, langere zuiger, draai voorzichtig met de hand aan de kickstarter en kijken of ik een vastloper krijg.
2 - Een stukje van de onderkant van de nieuwe, langere zuiger afzagen/vijlen dat ze even lang worden.
3 - Een originele Tomos zuiger van 50 euri kopen...
Even ter verduidelijking, de twee zuigers naast elkaar. De korte, geblakerde zuiger is de kapotte, die vervangen moet worden.
Ook heb ik ter verduidelijking alle maten genoteerd en in paint gezet:
HELP WAT NU??!?!?!!?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 feb 2006 17:22
pen afstand tot de bovenkant is het zelfde. dus je kan hem gewoon gebruiken..
alleen je "timing" is anders
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 feb 2006 17:35
Ok cool, maar dan nog 2 vraagjes:
Is dit helemaal veilig, krijg je dan niet zo'n soort probleem:
En moet er, door die andere timing, nog iets ander worden veranderd??
(want ik neem aan dat als 1 onderdeel in het geheel anders word, andere onderdelen mee moeten veranderen)
Edit: offtopic: trouwens poekelen je heb 1337 berichten :wink: 8)
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 22 feb 2006 18:35
Die zuiger ziet eruit als een van puch
heb ik zelf namelijk ook liggen
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 feb 2006 19:17
ik dacht presies hetzelfde, maar ik heb eerder ook zoon crego lange zuiger gehad, inlaat timing van spoelers komt anders te liggen, je hebt meer onderdruk maar het loopt wel gewoon.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 22 feb 2006 19:48
Heeft Meteor niet gewoon dezelfde zuigers??
Dan kan je die proberen te bestellen.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 feb 2006 21:25
Nee, dat kon niet zei de fietsemaker, als ik precies dezelfde zou willen hebben, dan zou het een ori tomos zuiger worden van 50 euro...
Maar de nieuwe zuiger zit er inmiddels in!!
Ik heb hem erop gezet, toen heel langzaam aan het vliegwiel draaien en hij kon op geen mogelijkheid de krukas of de drijfstang raken, dus toen heb ik de cilinder en de kop en alles weer erop gezet, als ik nu met mijn hand aan de kickstarter zwengel, komt er een mooi zuiger-geluidje uit, net zoals mij mn oude 8)
Of hij ook echt loopt kan ik nog niet controleren, omdat al mijn onderdelen en het frame en alles bij de spuiterij liggen, en dat gaat ook nog wel ff duren, maar voorlopig zit het wel snor :D
Maar nog ff een vraagje: moet ik nu iets aan de ontsteking veranderen??
omdat jullie iets zeiden over onderdruk ofzo :? of kan dat geen kwaad?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 feb 2006 21:51
onderdruk is gewoon dat er meer druk staat op het mengsel, zegmaar compressie onder de zuiger.
en even een vraagje tussendoor, aangezien ik ook zoon zuiger moet hebben, wat heb jij voor die van jou betaald?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 feb 2006 21:53
Omdat het geen originele tomos zuiger is, maar een soort van 'replica' was die van mij 13 euro, originele tomos zuigers zijn 40-50 euro.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 feb 2006 22:47
ohk, ik kreeg bij een bromboer deze zuiger aangeboden voor 22,50 dus dat is niet de bedoeling =) dan ga ik morge ff naar de andere =)
en aangezien jouw probleem opgelost is met je zuiger lijkt me, kan deze dicht of moet ik hem open laten tot je tosje loopt ?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 22 feb 2006 22:49
Nee hoor doe er maar een slotje op, dit klusje is gebeurt dus sluiten maar :D 8)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 22 feb 2006 22:49
zie boven
/close
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
