carburateur
13 berichten • Pagina 1 van 1
mitch
Berichtdoor mitch » 23 feb 2006 22:35
ik heb een tomos A3 die ik wil opvoeren door een groter tandwiel 8ter en een grotere carburateur, zodat hij snel optrekt en snel gaat. ik vraag me af of iemand weet hoeveel MM de carb standaard is :?:
en weet iemand hoeveel MM de carb moet zijn als ik een 52T tandwiel heb en hem ongeveer 70 wil late lopen :?:
larz
Berichtdoor larz » 23 feb 2006 22:44
voor een brommer is 14/9 *standaard maar als je hem 70 wil laten lopen moet je wel meer veranderen dan alleen je carb.
en als je je tandwiel verandert kan je of snel optrekken of een snelle top.
wil je het allebei zal je een tussenweg moeten kieze waarbij je iets minder snel trekt en iets minder top hebt
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 23 feb 2006 22:44
meestal is 12 mm het kan zijn bij sommige modellen ook 14/9 of14/12 standaard is
mitch
Berichtdoor mitch » 24 feb 2006 10:58
maar als ik een 52T tandwiel en een 19 MM carburateur heb dan trekt hij snel en heeft hij een hoge top toch?? want er zit ook snelgas op.
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 11:28
snelgas heeft volgens mij alleen maar met de reactie snelheid te maken
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 feb 2006 11:40
snelgas betekent niet meer dan, dat de gasschuif in 1 x omhoog wordt getrokken. waardoor je een snelle gasreactie hebt.
mitch
Berichtdoor mitch » 24 feb 2006 12:51
dus dan trek je sneller op :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 feb 2006 12:56
je trekt niet sneller op dan een gewone gashendel als je die open doet.
je krijgt alleen een betere gasreactie... dat houd niet gelijk in dat je sneller optrekt.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 feb 2006 13:01
Een 52 tandwiel lijkt me wel heel erg groot eigenlijk :shock:
Krijg je dan niet dat de afstand tussen de tandwielen te groot wordt en
de veel speling krijgt --> gaat klapperen bij hogere snelheden.
En snelgas verbeterd de gasreactie, daar trek je dus niet sneller van op.
Gasreactie is een ander woord voor gasherneming, dus als je gas terug neemt en in 1 keer weer opengooit...
En verder is een 19mm carb op originele cil. dikke overkill.
Ik zou eens gaan kijken dan voor een leuk (sneller) cilindertje.
mitch
Berichtdoor mitch » 24 feb 2006 16:45
nouja... als je 2 brommers naast elkaar zet waarvan eentje met snelgas en eentje niet moet je maar es kijke wie er sneller optrekt :wink:
mitch
Berichtdoor mitch » 24 feb 2006 17:07
ik zit nu te twijfele tussen een 16 MM en een 15 MM maar op scoots.nl staat dit erbij: (Montage op Tomos modellen kan alleen waar al een Delorto carburateur met drukchoke op zit.) terwijl ik nu helemaal geen choke heb omdat die voorheen by me gashendel zat maar ik heb nu snelgas... kan ik hem er gewoon opzetten of niet??
larz
Berichtdoor larz » 24 feb 2006 17:26
wat je zegt over optrekken klopt een beetjuh , de gasreactie vind alleen eerder plaats waardoor het lijkt alsof je sneller optrekt , als je tegen iemand raced zal je inderdaad sneller van start gaan maar dat betekend niet meteen dat je sneller optrekt
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 25 feb 2006 00:15
jemig :shock: dat hele gedoe over snelgas is klink klare onzin
snelgas wil alleen maar zeggen dat je je pols niet helemaal kreupel hoeft te draaien om vol gas te rijden
en kan idd soms tot een snellere gas reactie leiden
opmerking 2 met een 52 tands achter tandwiel word je top VEEL lager niet hoger !!!!
een standard tomosje heeft egt geen 19mm carb nodig
zelfs niet met snelle uitlaat
idd eerst even een ander cilinder kitje zoeken
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
