Tomos uit balans (andere vraag)
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 19 feb 2010 17:56
Hey,
Ik had een tijdje geleden al een vraag over mijn tomos die heel vreemd naar links lijkt te wijken.
Nu had ik de vraag: zullen kortere veringen achter ervoor zorgen dat me tomos wat meer in balans is en beter op de weg ligt ? Als ik rechtdoor rijd dan moet ik me lichaam naar rechts leunen om rechtdoor te blijven rijden... Volgens mij zit er iets scheef waardoor me hoge veringen de tomos uit balans brengen... IK d8 ik vraag het ff aangezien ik niet veringen wil halen voor niks :P. Ik heb op het moment 300 mm veren op een tomos standaard btw !
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 19 feb 2010 19:16
heey,
als je brommer afwijkt jouw geval naar links(?).
dan moet je dat zoeken , in het stuur,voorvork, achterbrug.
is het zo dat hij naar beide kante slingert is waarschijnlijk wiellager kapot.
ik neem aan dat je de geschiedenis van de brommer kent? . Ik bedoel met ongelukjes enzo.
groeten cokesolo.
No legs, but wheels!
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 19 feb 2010 19:59
heey,
groeten cokesolo.
Ik heb er een ongelukje mee gehad, kleine valpartij maar ja wel veel geld gekost. Het kastje van de aan en uit knop was kapot en sinds het ongeluk heb ik dus die afwijking. Ik heb al laten zoeken naar een probleem met het stuur, voorvork en achterbrug maar de brommerboer d8 eerder dat het aan het profiel van de achterband lag. Nu heb ik een nieuwe achterband en het is nog steeds niet helemaal super.
Ik dacht dus, misschien staat er iets een klein beetje scheef maar dat door de hoogte van de brommer de balans nog meer verslechterd. Leek me best logisch of ?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 24 feb 2010 21:10
het kan ook zijn dat gewoon je hele frame krom is. De frames van tosjes zijn nu eenmaal niet zo sterk:p
rikvg
Berichtdoor rikvg » 25 feb 2010 06:40
Staat je wiel er recht in?
pak een stukje touw en bind dat vast aan de achterkant van de achterband zeg maar(of laat iemand hem vast houden)
Stuk touw tegen de voorkant voorband aanhouden, Als het goed is zou het touw de buitenband dan op 4 plekken raken.(als je begrijpt wat ik bedoel :P ) Doet hij dit niet staat je achtervelg er(waarschijnlijk) scheef in(wat vaak is bij tomosjes) en heb je een afwijking.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
