mijn 2 kwaaltjes
maiky-b
Berichtdoor maiky-b » 27 feb 2010 14:10
ik heb dus een probleem moet mij versnellings bak vervangen
carter zit los alleen het laaste probleem ik krijg de zooi niet los
iemant enig iedee hoe ik dat het beste kan op lossen
en dan nog niet mijn caberuateru lekt als een gek maar na 20 keer in elkaar en uitelkaar haalen
denk ik dat het niet licht aan hoe die vast zit alleen dat die kapot is klopt dat?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 27 feb 2010 15:00
Probeer je carterkap rustig los te tikken met een rubberen hamer? en ander als laaste optie wrikken met een schroevendraaier, alleen dat raad ik echt niet aan.
En je carb, Waar lekt het precies?
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 27 feb 2010 15:45
Je krijgt de zooi niet los?
Iets specifieker graag.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
marccoef
Berichtdoor marccoef » 27 feb 2010 16:05
oooh, sorry verkeerd gelezen.
ik dacht dat je carter vast zat en je geen raad wist, sorry :P,
Idd; iets specifieker,
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 27 feb 2010 16:07
staat dit hier niet een beetje verkeerd geplaatst?:P
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
maiky-b
Berichtdoor maiky-b » 09 mar 2010 12:06
het was al opgelost het bleek uiteindelijk me olikeering te zijn die vervangen moest worden en de reden dat ik em niet los kreeg was die schroef bij de koppeling huis maar daar had ik een zuigerstop voor nodig:p
maar uiteindelijk is alles opgelost behalfe dat ik nu 2 lekken banden heb:P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
