mm vervroegen onsteking????
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 12 mei 2009 23:13
hoi,
k heb net 65cc airsal en 16/16 ondertomos liggen
hij liep vrij kut, en k had het iede dat er iets niet klopte,
reed niet veel harder dan 60, en trok langzaam op. me tomos met orginale cilnder rijd en trekt hader.
Maar nu de vraag HOEVEEL MM KAN ME ONSTEKING VERVROEGEN.
k heb nu vanaf de grondplaat, 10mm verder v/a bromstand gezet?
liep hij al stuk beter van.
maar kan k nog verder zetten of gaat niet dan fout,
k wil namelijk me zuiger nie mollen ofzo, heeft iemand hier mischien evervaring mee.
k hoor het graag.
florkness
Berichtdoor florkness » 28 feb 2010 21:20
ten eerste moet je cilinders altijd goed inrijden, ik weet niet of je dat
gedaan hebt maar de eerste paar dagen viel het bij mij ook tegen.
en wat is de maat van je sproeier, want toen ik bij mij 15/15 erop zetten moest ik 8
maten grotere sproeier hebben voordat hij hard ging lopen.
standaard snor met:
-dmp reverse
-bromkop
-15 mm carb
-powerfilter
-sproeier 60
-achtertandwiel 22
top: 60-65
Berichtdoor PimW » 28 feb 2010 23:33
Carburateur afstellen?
Je moet niet zomaar aan de grondplaat gaan zitten draaien. Je zegt zelf dat je de boel niet stuk wilt... Heb je een punten of electronische ontsteking? In geval van punten controleer deze afstelling en staat van de punten. Mochten ze ingebrand zijn meteen vervangen inclusief condensator.
Voor ontsteking kun je opmeten dus ik raad aan dat je dat gaat doen. Zet hem gewoon op de voorgeschreven stand, daarmee moet hij prima hard lopen. Zo niet moet je het elders zoeken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
