NGK hittegraad 8Watvoor bougie?
Ik kan er ff niet bij wat je bedoelt met 2 manieren goed en fout. Op de foto zie je hoe het eruit ziet als die naar rechts is gedraaid. Als ik de bouten losdraai en dat zwarte ding weer rechts zet, en daarna die 2 bouten (waar ook de kettingspanner aan vast zitten) weer muurvast zit gaat dat ronde ding weer scheef zitten.Wtf?
Ze kunnen er maar op 2 manieren in, dat is goed en fout.
De goede manier kan ie geen een kant op, de foute manier heb jij nu gedaan.
Ik zit ff te denken, er zit volgens mij iets wat ergens vast moet klemmen, ik kan het me alleen ff niet meer voor de dag halen.
Als je sterk genoeg bent kun je ook je achterwielmoer losdraaien en de achterbrug iets uit elkaar trekken en dan de sleuf aan de ankerplaat over die pin laten vallen.Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ik heb ff gekeken en een foto gemaakt. Die sleuf moet dus om dat uitstekende puntje heen zegmaar zodat ie niet meer op en neer beweegt.
Leuk. Dit betekend dat mijn hele achterwiel en alles eruit moet? Dit is dus sinds de bromboer en ATW 28 op heeft gegooid.
Mensen, ga nooit naar Theo van baden, echte beunhazen...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
