Voorvork Tomos A3 verwijderen.
15 berichten • Pagina 1 van 1
FWetsteijn
Berichtdoor FWetsteijn » 25 feb 2006 17:49
Beste mensen,
Ik zit met een dilemma.
Ik loop al enkele maanden te prielen aan m'n voorvork.
Deze moet ik vervangen omdat ie verbogen is, ik heb hiervoor een nieuwe gekocht á € 130.
Alleen nu krijg ik dus niet mijn voorvork eruit, mijn stuur is er al uit.
Nu is mijn vraag dus; hoe krijg ik mijn voorvork eruit?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Mvg
Frank
Hier heb ik nog een foto gevonden van de A3:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 feb 2006 18:58
nummer 2 al weggehaald ??
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 feb 2006 18:58
eerst moer 25 eraf
dan de ring daaronder, en dan met een speciaal daarvoor gemaakte sleutel of waterpomptang nummer 23 losdraaien dan schuif je zo je gehele voorvork los.
wil je alleen de poten los moet je nummer 31 aan weerstkanten bovenop de poten los draaien.
FWetsteijn
Berichtdoor FWetsteijn » 25 feb 2006 20:49
Beste PraatPaal,
Als ik aan nummer 23 ga draaien, dan draait ie gewoon in de rondte, hij komt niet los of iets.
Groetjes,
Frank
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 feb 2006 21:01
de middelste buis kan je ook niet op 1 of andere manier blokkeren met iets?
waterpomptang oid...
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 feb 2006 21:07
dan is tie dol.
je schroefdraad is naar de ..... ..
dat wordt een andere vv :P die sit er al aan te komen.
De meeste zulen er wel tegen zijn , maar ik denk dat je moet gaan beunen.
Ik zou als ik jouw was de ss(t) er bij pakkenen net onder die moer (23) gaan slijpen :cry:
FWetsteijn
Berichtdoor FWetsteijn » 25 feb 2006 21:23
dan is tie dol.
Die nieuwe voorvork is al binnen, die had ik sowieso nodig.
Maar even voor de zekerheid, nummer 23 moet vast zitten? En niet kunnen rondraaien?
Want als ik nummer 23 van links naar rechts draai, dan komt ie ook niet vast te zitten, en van rechts naar links ook niet.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 feb 2006 21:28
slijpen is het antwoord
ding is gewoon dol gedraaid.
maar he +100 euro voor een voorvork :S
50 euro een nieuwechrome ebr, of een mb/nsr/mt voorvork
waar heb jij jouwe gekocht, cker bij de trouwe dealer
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 feb 2006 21:29
die middelste buis die "door" het frame gaat, zit los. want daar zit nummer 23 ook op.
als je die kan blokkeren kan je hem zo los maken...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 feb 2006 21:38
ja en als dat nog neit werkt,
SLIJPEN
ruikt ook veel lekkerder
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 feb 2006 21:42
normaal moet 23 vast zitte maarals je je vv eruit wil hebben moet hij los kunne draaien wnt hij zit op schroefrdaad.
FWetsteijn
Berichtdoor FWetsteijn » 25 feb 2006 22:55
Ik heb hem bij v.d. Broeke gekocht ( zie http://www.tomos.nl/pages/verkooppunten/9 )
FWetsteijn
Berichtdoor FWetsteijn » 25 feb 2006 23:00
Bij mij draait ie gewoon door, zonder dat er ook maar iets los gaat, hij komt op een gegeven moment ook niet vast te zitten.
Groetjes,
Frank
freak
Berichtdoor freak » 25 feb 2006 23:51
als je tussen 22 en 23 een platte schroeven draaier tikt dan komt er spanning op 23 te staan waardoor ie wel omhoog zou moeten gaan als je um links omdraaid.
als ie eenmaal een stukje omhoog is kun je de buis doorslijpen.
heb je geen flex ter beschikking,kun je 23 ook met een scherpe beitel door kappen.
die bout 23 is er voor zodat je geen speling op de lagers krijgt.
dus als je een nieuwe voorvork plaatst moet deze er wel weer tussen,en daar die van jou dol draaid moet er zo wiezo een nieuwe tussen.
FWetsteijn
Berichtdoor FWetsteijn » 28 feb 2006 16:46
Gelukt,
M'n voorvork is eruit!
Topic kan dicht!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
