Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 20 van 37
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 37
fllex
Berichtdoor fllex » 04 mar 2010 14:50
Weet iemand of deze goed is :P? hij lijkt aan de ene kant goed maar aan de andere kant weer wat licht :?
Lijkt alsof er toch een grotere in moet. (Heb geen idee welke er nu in zit is standaard volgensmij)
Tomos 65cc
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2010 15:10
Sproeier is te groot als ik dit zo bekijk. Ik neem aan dat je wel een kilometer of 2-3 voluit bent gegaan? Bougie is donker bruin, bij het zwarte af. Ik denk een maatje of 2-4 kleiner nemen. Maak je bougie vooraf wel even schoon van die oude resten voordat je weer gaat rijden.
fllex
Berichtdoor fllex » 04 mar 2010 15:39
Ja ik kwam uit school.
Ik heb echt geen idee welke erin zit. Dan ga ik daar zo ff naar kijken... Heb net namelijk sproeier 50 t/m 54 gekocht.
Ik zou juist denken dat er een grotere in moest... heb deze tomos net en er lag een standaard begrensde uitlaat onder, en heb er toen een tecnigas onder gedaan. Dan zou je denken dat ie omhoog moet :P maarja het klopt misschien wel aangezien hij nogal wil 4takten af en toe.
Bedankt voor je hulp.
EDIT:
Er zit een sproeier 50 in... volgensmij is het dan niet echt slim om een kleinere erin te doen met een snelle uitlaat??
Tomos 65cc
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 04 mar 2010 16:09
Je kan een maatje 49 (*standaard erin doen). inmmers zijn de snorfietsjes van tomos best rijk gesteld vanuit de fabriek.
daarom houden ze ook vaak in :x .
je kan ook proberen bij het luchtfilter, het slangetjes (vernauwing) eruit te halen.
meen dat dit in de faq staat beschreven hoe het moet anders;
1.luchtfilterlosmaken.
2. (kmeende) 3 schroefjes eruit draaien.
3. luchtfilter uit elkaar halen.
4. slangetjes eruit halen (zit soms getyrapt).
dan omgekeerde volgorde er weer op.
dan moet hij ook ietsjes meer lucht pakken.
groeten cokesolo
No legs, but wheels!
fllex
Berichtdoor fllex » 04 mar 2010 16:19
Ik heb nu een gaasfilter erop gezet met zwart kapje.
Maar als dat een beetje teveel herrie maakt dan ga ik dat luchtfilter wel ontgrenzen. Ik ga nu ff een proefritje maken :P
Dankjewel voor je hulp.
Tomos 65cc
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mar 2010 17:21
Je kan je sproeier gewoon verkleinen hoor. Zal je nog sneller gaan ook omdat ie niet inhoudt. Ik heb er zelfs sproeier 47 in. Hij viertakte als een gek (inhouden)
En mijnes ziet er zo uit:
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 04 mar 2010 20:50
welke sproeier maat moet ik ongeveer met een technigas next ,15/15 dellorto en een 50 cc airsal
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 10:00
ergens rond de 64-68 proberen.
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 06 mar 2010 17:13
ik heb een nieuwe Carb 14,12,
maar als ik hem aan kick, en gas geef valt hij uit,
weet iemand wat het probleem is,
het ligt in iig niet aan de membraam, spruitstuk en pakkingen.
sproeier: 49,
als ik de choke een klein beetje naar beneden druk wil hij wel wat beter rijden.
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
onsteking: bromstand
top: 60+ km/h
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2010 10:47
Doe er eerst maar eens een sproeier 52-54 in en kijk dan nog eens. 49 is veel te klein, dat verklaart ook het gedrag met de choke.
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 07 mar 2010 16:31
@shadowranger voor extra duidelijk heid
Ik had eerst een 14.9 Bing Carburateur met sproeier 47 op mijn tomos, helemaal perfect nooit problemen mee gehad 1x kicken en hij was aan, (te zien in mijn topic straat-tomos) :D
maarja ik wou wel wat harder optrekken etc. dus kocht ik een 14.12 Carb. (sproeier 51) sinds ik deze carb. er op heb zitten gaat het starten heel moelijk. :? :?
telkens als ik gas geef valt hij uit (filmpje) :|
ook heb ik een foto van mij bougie (foto) :|
zeer frustrerend en ook zeer irritant, 20 x lopen kicken en spelen met de chocke om hem lopend te krijgen.
en als hij loopt rijd hij de eerste 100 meter vaag, soort van inhouden dan weer gaan dan weer inhouden dan weer gaan.
het optrekken is ook niet best, je geeft gas en dan na een seconde of 2 gaat hij pas, ( en dat met een bromkop, ontsteking op brom, 14.12 carb)
om het nog duidelijker te maken; het ligt niet aan de membraam, cilinder, membraampakking, spruistuk-membraam pakking.
als ik tijdens het rijden de choke een beetje naart beneden druk rijd hij weer goed
VOORDAT JE REAGEERT LEES EN BEKIJK ALLES. (dankuu 8) )
en nu.. foto, video
Foto:
Video:
Link
Grtz,
QNM
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
fllex
Berichtdoor fllex » 07 mar 2010 22:52
Grotere sproeier al geprobeerd?
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 09 mar 2010 17:12
problem solved:D
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 09 mar 2010 17:24
zeg nou is wat er loos is?? hier hebben je mede tomos liefhebers niets aan. Graag wil ik weten welke sproeier je er in hebt zitten, ik ben namenlijk van plan om met de zelfde setup rond te gaan rijden. Heb de spullen al liggen allen moet ik nog een sproeier kopen.
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 10 mar 2010 14:24
als je mij bedoeld. ik heb 54 maar 53 kan ook ;)
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 16 mar 2010 18:57
mijn set up op mijn tomos snor:
- sproeier 54
- VTW 26 ATW 22
- powerfilter
- bromkop 50 cc
- spruitstuk 12 onbegrenst
- 14/9 dellorto
welke sproeier is nu het beste ?
met 54 loopt hij al aardig goed maar binnekort ga ik er een 14/12 opzetten welke maat sproeier moet er dan op ?
en aan welke kant van de bougie moet je kijken dat wat je erop schuift ofzo :S ?
bedankt alvast!
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 17 mar 2010 20:47
mijn set up zie onderaan. wat voor sproeier kan er het beste is heb nu 54.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 mar 2010 21:08
Bougiekleur nu.....
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 07 apr 2010 16:27
70 parma kit
70 kop
15 sha
leo krul uitlaat
welke sproeier?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 13 apr 2010 23:20
Maximilinogwattus,
Je moet de bougie eruit draaien en dus niet de kant bekijken waar de dop opzit.Daar zie je weinig aan.
733 berichten
  • Pagina 20 van 37
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
